Настройка сети между ноутбуком и ПК по WiFi
  • Автор темы Автор темы Ваня
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
27 Авг 2010
Всем доброго времени суток!
Сегодня купил маршрутизатор TP-LINK TL-WR340GD - Яндекс Маркет
Интернет мне передают по выделенке(Эвернет или как-то так. короче кабель в сетевую), ip статистический, и я позвонив в тех помощь настроил этот тп-линк, подключил к интернету ПК и ноут посредством Вай-Фай.
Но возник вопрос: как организовать Локальную сеть между ПК(семерка) и ноутом(ХР)??
что-бы можно было подключится с ноута к принтеру, кинуть файлы и тд..
вот скрины:
    30.4 KB · Просмотры: 579
    11.4 KB · Просмотры: 462
    57.2 KB · Просмотры: 908
    71.4 KB · Просмотры: 436
    72.6 KB · Просмотры: 1,245
    80.5 KB · Просмотры: 324
    32.1 KB · Просмотры: 324
а сеть уже организована.....:))
заходи на пк и ноута и работай :)
не, так я знаю, просто не видно ни где ни того пк, ни ноута в сетях....попробую сделать диск по настройке с ноута и на пк кину....мб поможет...
чего-то не катит((
мне нужно, что бы работало "Сетевое окружение" оно же "Сеть"
забудь про сетевое окружение...
в мой пк входишь и пишешь в адресной - //192.168.1.2
(например)
если не помогает - пингуешься, смотришь есть ли файрволы, расшариваешь папки и т.д.
(например)
какая-то это ...так сказать на мой взгляд не верная теория, там такого нету....про подключения. только параметры ип. ой.....пускай пока так., потом попробую еще настроить.....
что за теория?
тебя смутила адресная строка?
поверь, сетевое окружение - это зло
да я знаю, просто это не работает, не видят они друг друга, вроде обнаружение включено, папки открыты. я хз чего там.....но на ноуте видит мой принтер, подключенный к ПК. но печатать не моет, пишет что тот выключен...ужас....
Прочитал, что там нужны разные настройки, да такие, что лучше не влезать(мне):)
Пропиши рабочую группу одинаковую на обоих ПК. И пароль одинаковый должен быть.
:tehnari_ru_150: нет...не пишите глупости...
если пинг идет значит видят
смотрите файрволы
смотрите настройки сети в 7ке
группа одна и тажа , поставил воркгрупп. а пароль на что?
вот такой я хотел бы получить вариант:
    21.5 KB · Просмотры: 148
А как пинг проверить?
ping ...?
или ipconfig all?
ping 192.168.1.ч
ipconfig /all - показывает все параметры сетевых
еще раз...если у тебя уже оба хоста выходят в нет - значит они уже в локальной сети
1. Пингуешь оба хоста друг с друга
в коммандной строке - ping 192.168.1.ч
если не получается - смотришь файрволы..отключаешь их
добиваешься что бы у тебя они оба пинговались
2. Идешь по адресной \\192.168.1.ч
он должен вывалится у тебя хотя бы в "пустой экран", т.е. ошибок не выдвавать
если выдаешь - смотришь на компе (на который идешь) учетки гостя...(или что лучше паролишь свою учутку а учутку гостя отключаешь)
и пробуешь вновь
3. когда у тебя получится - идешь в адресную и пишешь
\\192.168.1.ч\c$ - и попадаешь на диск С
\\192.168.1.ч\d$ - и попадаешь на диск D
ну и т.д.
а сетевым окружением не пользуйся...во-первых это не правильно, во-вторых сама служба это косячная....и у тебя может все работать а эта служба нет :)
p.s. рабочая группа пофиг какая...если тебя это сильно смущаешь можешь потратить время и скинуть их всех в одну рабочую группу...но это эффекта не принесет
Спасибо, попробую, мб и получится. а если пароль на стационарном поставить, то его будет спрашивать на ноуте при входе в \\192.168.1.ч....?
пропинговалось, с обоих компов:):tehnari_ru_674:
Не совсем понял, где это делать, и как? в браузере или в "моем компе"?
и пробуешь вновь
ну и т.д.
ЗЫ: Через поиск на ноуте нашел мой комп и все папки вложенные, появились они так же и в сетевом окружении - прикольно:) щяс принтер установлаваю:))
Pps: Чего-то не открывает локальный диск(остальные папки открывает), пишет нет доступа!, да и печатать не хочет, пишет. что выключен...мб дрова для хр поставить?
Вот это не совсем понял. какие учетные записи?
Блин. перезагрузил оба компа. после установки дров на принтер, вся сеть рухнула...:( (пичаль)
в проводнике
нет доступа потом что ты входишь под гостем....а туда могут ходить только админы
учетные записи твои......локальные.....мой пк -> управления -> пользователи и там все учетки твои
ты же сейчас не вводишь пароли когда подключаешься....значит гостем ходишь...отключи гостя....зайдай своей учетке пароль и сможешь ходить на пк уже с полными правами
У меня нету гостя, они отключены на обоих компах, на обоих я админом!
вот чего пишет с 7ки:
    27.6 KB · Просмотры: 162
