"Не чистая" загрузка Windows
  • Автор темы Автор темы yrok39
yrok39
22 Апр 2009
Материнка Z270 PRO В ней есть утилита для создания RAID-масива. В системе был один SSD После того как вставил второй HDD, при загрузке Винды,на несколько секунд, стала выскакивать вот это меню.
Так понимаю что это меню для создания этого самого RAID масива.
Вопрос как убрать/отключить из загрузки ?
В BIOSе имеется соответствующая опция.
Подсказка где искать (Картинка в вашем Биосе может отличатся но смысл тотже)
    27.3 KB · Просмотры: 88
да это понятно! весь БИОС уже с ног на голову поднял !!! И в инете естественно искал ответ - картинку эту с допотопным биосом то же, видел... В том то и дело, что ни чего похожего в моём БИОСЕ нет !!!... Есть только как СОЗДАТЬ RAID, а как отключить, что б он не лез куда ни надо, нет !!!
В инструкции по вашей материнке все написано:
    80.5 KB · Просмотры: 58
В инструкции к моей материнской плате на десяти страницах в ПОДРОБНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЯХ описано как открывается слот для процессора, и как он туда вставляется tehno001 и всё!!! А этот мануал не от моего, БИОСа ... В моём совсем, всё, по другому. ...
Уточню: материнка PRIME Z270-K
Вот меню Advanced из моего БИОС
Intel RST Premium это и есть RAID.
Оно и есть. Переключил на параметр "AHCI" и при перезагрузке комп выдал синий экран с приятным для души оповещением: "На Вашем компьютере возникла проблема" ... Сделал как было...
Загрузитесь с любого LiveCD умеющего работать с удаленным реестром. В удаленном реестре (вашей Windows) отредактируйте следующие значения:
Код:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\iaStorV\ Start=0;
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ iaStorAV\ StartOverride=0
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ storahci\ Start=0
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ storahci\ StartOverride=0
После этого Windows должен загрузится с включенным AHCI
Сори.
Немножко ошибся в второй и последней строчке кода
Код:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStorAV\StartOverride\ 0=0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\StartOverride\  0=0
Млин... Чет я дико тупанул. :) Windows то грузится я так понимаю. Это все можно сделать и в рабочей Windows. Без всяких LiveСD.:)
В диспетчере устройств можно удалить контролеры дисков для верности.
Перезагрузить ПК и в БИОСЕ выставить Sata Mode Selection AHCI
