Не грузится после замены диска
  • Автор темы Автор темы СИ3246
СИ3246
19 Апр 2019
Здравствуйте! Решил заменить жёсткий диск на пк. Купил новый снял старый и отдал спецам которые просто один в один перегнали все со старого на новый. Забрал поставил и... Не грузится. В биосе boot- boot device priority первым стоит сд ром пытаюсь заменить на жёсткий не меняет... Наверно я что то делаю не так...
На 100% не гарантирую, лично не сталкивался, но, скорее всего, BIOS запомнил параметры старого диска, как системного, а новый он воспринимает как дополнительный, а не системный. Отсюда все беды.
Вообще так поступать не рекомендуется. При замене ЖД систему лучше переустановить.
Но, повторяю, это "из общих соображений". Подождите, может быть наши спецы и найдут выход из положения. Я лично не вижу.
Перегонял сисадмин одного из пром предприятий на работе жены сказал что так можно. До конца выходных с ним связаться не могу. А комп нужен. Забыл ей сказать чтобы спросила алгоритм дальнейших действий. И вот сижу курю.....
БИОС сбрасывал на дефолт? А не меняет, может быть, потому что не видит его. Поэтому надо сбросить. У меня вот у зятя тоже спецы тоже сис админ перебросили hdd диска 700 гб на 256 со всеми мусорными файлами и разделами, которые при переустановках почему-то остались на старом диске. Вот и не запускался хотя и приоритет можно было менять.
p\s А сидишь на старом диске?
Диск новый, старый не ставил биос диск видит (модель, объем и тд)
Это где в адвансет? У меня тоже там видит и даже грузится ОС если она там стоит через загрузчика, который стоит на SSD. А в boot меню не видно. И когда выбираешь диск надеюсь, что сохраняешь f10 настройки. А то бывало такое человек не знал, что надо.
Это всё защита UEFI, которую теперь необходимо отключить. Как правило, делается это в двух местах. Ищите и отключайте.
Boot device priority на изменения не реагирует
    24.2 KB · Просмотры: 70
    30.3 KB · Просмотры: 52
И не будет, пока не будет снята защита.
Коля, но у него же, судя по фоткам, не UEFI, а обычный BIOS...
Короче наводишь на там, где у тебя cd DVD и в выпадающем выбираешь hdd и жмёшь enter. И тогда у тебя он станет на первое место. Жмёшь f10 и подтверждаешь enter. Идёт перезагрузка. Думаю, что понятно объяснил.
Для загрузки с HDD можно вызвать Boot Menu (F12 или другая клавиша, можно посмотреть в мануале к материнке или во время загрузки при заставке с названием материнки, внизу обычно написано какие клавиши для чего). То есть нужно перезагрузить ПК, нажать F12 и в открывшемся списке выбрать жесткий диск. Если систему перенесли правильно, то она должна загрузиться.
