НЕ МОГУ ПОСТАВИТЬ WINDOWS XP
  • Автор темы Автор темы WALL
WALL
13 Янв 2010
купил новый HDD в магазине пришел домой поставил загружаю мультизагрузочный диск с windows xp начинаеться установка там бла бла и бах выскакивает синий экран с надписью stop 0x0000007B и ни всё.....что это такое?
Это отсутствие драйверов для sata винчестера на установочном диске.
WALL, чё за Винду пытаетесь ставить ?
Попробуйте дистребют поновее ...
Переключить в BIOS режим работы винчестера с AHCI на IDE mode или использовать сборку типа ZVER в которую уже встроены драйвера.
У МЕНЯ В БИОСЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО RAID MODE:ТУТ МОЖНО ВЫБРАТЬ MIRRORED,STRIPED,SPANNED STRIPEDD MIRROR,RAID5 И ВТОРОЙ СТОЛБИК Stripe block
---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:02 ----------
запустил zver вроде всё идет хорошо......
---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:12 ----------
а теперь он мне написал что программа усвтановки не нашла жесткий диск.....
Чёйто я не понял, так все хорошо или опять ???
первую проблему победили теперь другая,копирует файлы и тут он должен начать установку windows он пишет что неустановлен жесткий диск....
Ну и что там выставлено ? Щас этих биосов как собак нерезаных :( обычно справа указано что будет если выбрать данный режим. Винчестер один ? В подменю Stripe block какие варианты ?
в RAID Mode стоит Mirrored а в stripe block optimal а мой винт светится в первой колонке.
А куда он копирует, если диск не установлен ???
Когда копирует файлы, он создает временную установочную папку на винте ...
Может ты путаешь с проверкой конфигурации железки ?
Как он зеркалировать то будет если один винт ?
Отвечать собираемся ?
Я ни чего не понел конечно что я сделал но всё заработало....тыкал тыкал и натыкал пошла установка спасибо всем
Вот и не лазий больше в BIOS а то "методом сверхнаучного тыка" опять чередовалку или зеркалку включишь и кирдык всему что на компе было.
