- 8 Апр 2015
Меню "Пуск" можно запускать кнопкой Win на клавиатуре, но это может не сработать, если меню "Пуск" не запускается обычным способом.
может не сработать
Посмотри есть ли у тебя эта служба? (ShellExperienceHost) если есть то заверши процесс. И после проверь, сработало или как? И почитай по ссылке. С любых дисков и папок?А у меня не работает удаление файлов из под Unreal Commander
С диска С удаляются, с флешки нетС любых дисков и папок?
Проверку обновлений после этого запускали? Если все актуальные обновления уже установились, должно появиться сообщение, что новых обновлений нет. Обычно это приходится делать в несколько этапов. И проверьте журнал обновлений, успешно ли установились.все обновления скачало, компьютер долго перегружался. Воз и ныне там. Кнопка Пуск как не работала, так и не работает.
Доступны обновленияПроверку обновлений после этого запускали
Помнится, его можно "сохранить как..."Журнал большой, а копировать оттуда не получается
Брось, зря качать гигабайты файлов, тем более при таком слабом инете, все равно проблему не решить обновлением, тут только установку с нуля...в любом случае, большинство проблем при обновлении остаются.Подготовка к установке обновлений: 23%
Да нет, в какой то теме он объяснял, что только недавно узнал что такое пк...видимо только учиться пользоваться пк.А вообще, такое ощущение что автор тролит форум.
Глобальное обновление полностью меняет систему, это можно понять по тому, что все настройки предлагается заново выставить, как при первоначальной установке, настройки приватности, в частности.Брось, зря качать гигабайты файлов, тем более при таком слабом инете, все равно проблему не решить обновлением, тут только установку с нуля...в любом случае, большинство проблем при обновлении остаются.
