Не работает компьютер после чистки
Вопросик, к вам вопросик: Вы переключали провода от CD-ROMa на жёсткий диск? Секундное дело, но оно сразу снимет почти все вопросы. И с этого необходимо начать, а Вы увиливаете либо от действия, либо от рассказа о нём.
Я тоже удивлен бездействием. Какой тогда смысл просить помощи? Там нет ничего сложного. Системник обесточьте. И делайте так: .webp2.webp
Я не увиливаю, просто наличие ребёнка усложняет быстрое общение на форуме.
Итак, переключила кабеля с оптического диска на жесткий. Заработало. Сам себе перезагрузился, рабочий стол огромных размеров выдал разрешением 800*600, в общем вернула в нормальный вид. Дату почему-то выдал 02.01.2002 г., хотя в 2002 году этого компа и в планах не было. Из-за этой даты в интернет не могла попасть. Когда дату восстановила, интернет заработал. НО, при прокрутке, допустим, новостной страницы работал шустро, но не было плавности. Решила перезагрузить. При перезагрузке снова выскочила просьба нажать F1 или F2. Нажала F2 - заработал.
Не давали мне покоя кабеля не на месте. Решила вернуть всё в исходное положение - не работает. Переключила, как советовали здесь, розовый крученый кабель в другой разъём на материнской плате - заработало. НО периодически слышен лязг железа. Напрягает. Перезагрузила. Работает, но медленооооооо. Загружался минут 7, потом столько же перезагружался по моей инициативе. С вордовскими документами шустро работает. При наборе этого текста тоже шустро. Но при открытии папок или сайтов тормозит. Напрягает. Лязг слышался при переходе от, скажем так, страницы с логотипом Виндоуз при загрузке к голубому экрану с цветочками, потом при переходе от голубого экрана к рабочему столу, потом при появлении ярлыков рабочего стола, потом при появлении часов и календаря на рабочем столе. Нервирует. Решила запустить диспетчер задач, вдруг что-то лишнее работает и мешает скорости. А там стоооолько процессов, никогда столько не было. Вот фото. Что с ними делать? Закрыть? Это не повредит работе?
Напрягает. Лязг
Попробуйте прислушаться с открытой боковой крышкой откуда идет звук. Возможно это винчестер издает предсмертные хрипы. Отсюда и тормоза при работе. Возможно.
Где фото?
Нажмите F1, войдите в БИОС и установите время. Иначе каждый раз придется жать F2.
Время один раз установила, при перезагрузках не сбивается, всё нормально.
Фото не удавалось вставить, т.к. не было 20 сообщений, по условиям сайта. Это 20-ое, сейчас должно получиться.
Спасибо, я знаю как добавлять фото.
Но, во-первых, у меня этот сервис на английском, в отличи от ваших фото. Во-вторых, при добавлении выдает какую-то таблицу, нет времени заниматься переводом, но похоже что-то с размером фото. Если кому-то интересно, сфотографирую.
Днём не получилось добавить фото, т.к. при загрузке на Радикал комп окончательно завис и на принудительное выключение не реагировал.
Вот фото на Радикалфото:
http://s018.radikal.ru/i524/1604/08/f08ddd4a4737.jpg
http://s017.radikal.ru/i430/1604/38/ed72fb6d86cb.jpg
http://s02.radikal.ru/i175/1604/7f/1abd89b41e06.jpg
http://s019.radikal.ru/i613/1604/dd/c66275355cb5.jpg
http://s020.radikal.ru/i713/1604/37/397682dfc2cf.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1604/54/f4154b7d14c0.jpg
http://s45.radikal.ru/i107/1604/86/0292a2b4f408.jpg
http://s019.radikal.ru/i612/1604/95/dfb397ee35c6.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/1604/60/962c76e61e6f.jpg
http://s019.radikal.ru/i641/1604/f3/f73447b2af53.jpg
Состояние на текущий момент.
Пробовала несколько вариантов, т.к. после дневного выключения в том виде (кабели) как было, работать не захотел. Т.е., вообще не грузится Виндоуз и постоянный лязг.
Попробовала переключить только розовый кабель. В результате сначала пробежали довольно шустро 3 стадии проврки, загрузился, но очень медленно и с лязгом как описывала выше, при переходе от одного действия к другому. Лязг из жесткого диска доносится. Впрочем, по-моему, там больше нечему издавать такие звуки.
Переключила в догонку к розовому кабелю и кабели питания. Пробежали снова 3 стадии проверки, загрузился. В данный момент работаю за компом. Шустренький. ЛЯЗГА НЕТ!
Вопрос, если проблема с жестким диском, почему лязга сейчас нет, а при другом подключении кабелей был? Может всё же не в нем проблема?
НО, появилась новая проблема, полосы непонятного происхождения внизу экрана... На фото...http://s018.radikal.ru/i517/1604/f1/440f47488077.jpg
ну невидно же ничего, мелко и мутно, вы сами их на радикале смотрели? делайте с помощью принтскрин и вставляйте в Paint. для загрузки фотографий на сайт не нужны 20 сообщений/
если интерфейс сайта на английском, то на главной странице, внизу слева, поменяйте язык как на картинке
    3.9 KB · Просмотры: 55
Сейчас снова попробую здесь их выставить.
В процессе добавления фото несколько раз выдавал сбой связи с сервером или форум перегружен. Сразу все фото добавлять не хочет, пришлось по 2 фото добавлять. Надеюсь, сработает.
    89.8 KB · Просмотры: 81
    63.7 KB · Просмотры: 56
    33.1 KB · Просмотры: 158
    75.5 KB · Просмотры: 137
    86.2 KB · Просмотры: 187
    81.6 KB · Просмотры: 117
    69 KB · Просмотры: 163
    58.8 KB · Просмотры: 113
    28.9 KB · Просмотры: 183
    108.7 KB · Просмотры: 202
Полосы внизу экрана самоликвидировались.
Давайте так: вы просто сделаете, спокойно и аккуратно то, что я вам скажу, поработаете за компьютером, а потом поговорим, если проблемы останутся.
1) Выдёргиваете снова все кабели, откручиваете и вытаскиваете видеокарту, отщёлкиваете в разные стороны белые защёлки на памяти в верхней части платы и вынимаете планки памяти.
2) Протираем память школьным мягким ластиком и аккуратно ставим на место. Проверьте, чтобы вырез между контактами совпадал с ключом разъёма и нажмите на оба угла планки одновременно до защёлкивания боковин.
3) Так же ластиком протираем контакты видеокарты и тоже ставим на место.(Наиболее вероятная причина ваших полос на экране)
4) Складываем огрызок газеты (именно газеты, с бумагой средней плотности) вчетверо, смачиваем уголок спиртом и этим уголком протираем внутри разъёмы кабелей, выдернутых из жёсткого диска и CD-ROMa.
5) Ластиком протираем контакты на жёстком диске и CD-ROM.
6) Собираем и проверяем.
Спирт можно заменить водкой, муравьиным спиртом из аптечки или бензином для зажигалок. Всё другое использовать категорически нельзя.
Пробуйте.
выключить комп, выдернуть шнур из розетки, ВСЕ кабели вытащить из разъёмов и вставить их на место, оперативную память втащить, протереть контакты спиртом ( не водкой) и на место. заменить кабели питания и данных к жесткому диску. лязги жесткого это плохо - недостаточное питание или механическое повреждение.
полосы могли быть из за сдвинутого кабеля к монитору.
отключите кабель интернета от компа, загрузка падает? неро скут, мэйлруапдейтер сильно нужны?
НИКАКОГО бензина!
НИКАКОГО бензина!
Какой сердитый )))
Не у всех под руками есть всё необходимое, я предложил те вещи, которые найдутся почти наверняка и не могут повредить, хотя идеальными не являются.
Скажу тебе по секрету: я даже без термопасты иной раз обхожусь!!!
Литол-24 в тонком слое уступает КПТ-8 несколько процентов. Все эти Titan Grease превосходят КПТ тоже на проценты. Намного важнее получить тонкий однородный слой. Так и с бензином: важнее обезжирить контакты, чем оставить их в прежнем состоянии из-за отсутствия спирта.
Кстати, старую термопасту я смываю растительным маслом и туалетной бумагой )))
тут девушка кабеля переткнуть не знает как а ты ей бензином для зажигалок! а если она простым бензином протрёт??? ты об этом подумал???
не все спецы.
я то же подручные средства использую, до литола не дохожу, с запашком он.
а спирт у всех сейчас есть или водка. кстати ватные палочки удобней бумаги, не расползаются.
я не сердитый а за разумные советы.
не все спецы.
Ребята, не ссорьтесь!
Спирт у меня есть всегда. Оперативку уже протирала спиртом. Как вынимать и вставлять знаю.
Про кабеля... Я уже написала, что наличие гиперавктивного ребенка не дает возможности оперативно выполнять все советы и моментально отчитываться о проделанной работе. Все переставила, если читали, пробовала даже несколько вариантов, даже не запуталась в них.
Пробуйте.
4) Складываем огрызок газеты (именно газеты, с бумагой средней плотности) вчетверо... - я так понимаю, что газета должна быть сверху и должна быть смочена спиртом?
Спасибо за совет, этим я займусь уже при свете дня. О результатах сообщу при первой же возможности.
