Не работает монитор LG FLATRON
  • Автор темы Автор темы Shv
Shv
15 Авг 2011
Перестал работать монитор LG FLATRON Системный блок работает, монитор не запускается даже не мигает лампочка включения, пригласил специалиста на дом, он его разобрал проверил ни чего не нашел, монитор не заработал. Приволок такой же LG с работы подключил работает, проработал 2 дня сегодня опять такая же история не запускается монитор. В чем причина может кто сталкивался? Помогите. Что то не хочется третий монитор подключать, слишком жирно каждый день мониторы менять.
кабель питания поменяйте
Добрый день. Помогите восстановить монитор LG FLATRON т710рн. При подачи питание монитор не включается, кнопка индикатор моргает и щёлкает.
Пропылесосьте его!
срабатывает защита блока питания, наиболее вероятные причины - сдохли электролитические конденсаторы на выходе блока питания, либо инвертор питания подсветки (бывает трансформаторы обзаводятся межвитковыми замыканиями, бывает управляющие ключи умирают)
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, после того как выбило пробки, перестал работать монитор, все работает а он нет. Лампочка на мониторе тоже не загорается.
Olga Tyn. Разбирать, проверять БП.
У меня проблема прошу сказать покупать новый или вызывать мастера, монитор LG flatron F700B, включаю на экране вспышка как после того как вечером выключил утром включил после чего он тухнет и повторяет. Снял крышку горячие "коробка питания" и "штука чёрного цвета" которая соединяется с низу с "большой стеклянной штукой" с верху с "маленькой цилиндрической штукой".
К можно фото с видами всех этих "штук"?
А то из описания я ничего не понял.
Наверное ошибка в инверторе подсветки. Может быть проблема с лампами.
приветствую гуру паяльников и мультиметров, есть проблемка-m208wa!- ,блок питания, в блоке питания первичка просмотренна и замене после удара молнии. (заменен ШИМ (ICE3BS02 заменен на него-же--- без каких либо букв дальше) и стабилитрон его самопитания, заменён ключ, проверенны и перепаяны конденсаторы в обвязке ШИМа, все диоды и стабилитроны проверенны и перепаяны. по вторичке- диоды Шоттки живые, КЗ в нагрузке нет ни по 5В ни по 15В) не проверялась работа оптопары (прозванивал вроде КЗ и обрыва нет), и к сожалению есть только мультиметр и простой осциолограф ОМШ. самопитание на микросхему приходит 11 вольт, хотя стабилитрон стоит на 18 (8 и 7 ноги микросхемы), расскажите пож как правильно нагрузить и как запустить в работу контроллер...(запуск пытался производить со всеми подключенными проводами- все платы между собой подключенны ) (с блоком питания на данной микре имею дело впервые, до этого собирал только на ir2153)
снял плату бп, сетевое выпрямляется до 310, самопитание ШМа скачет 11-13в , по линии 5--0.12; по линии 15---0.18, нагрузил линии кулерамми (по одному в линию); на оптопару (светодиод) приходит мизер (может какие микро вольты), от стабилизатора тл431а выходит на оптопару тоже мизер. Снятия параметров производил со снятой 15-ти вольтовой линией питания, идущей на инвертор. Завтра жена заедет за новой оптопарой и стабилизатором. Куда копать дальше? (очень обломно перематывать транс- ну если он- то перематаю...). Есть у кого какие идеи???
после тщательной проверки и замены данных элементов БП - завел два куллера в цепи 5 (выдает 4.9 Вольт) и 15 (14.0 Вольт), буду собирать и смотреть дальше болезни (если они есть)***** нашёл неисправность случайно- начал упорно изучать датащит ШИМа-и вот!!!! резистор 2 Ватта /0.33 Ома в обрыве, заменил на 1 Ватт/0,28 Ом---- завелся :)
    48.2 KB · Просмотры: 4,112
моник отремонтирован....:dog: (а в сервисе сказали восстановлению не подлежит)
