Не работает одна колонка
  • Автор темы Автор темы ko4kin
ko4kin
22 Сен 2017
Почему то не работает одна колонка, и как её проверить - я не знаю.
Просто, с чего-то надо начинать, и вот, прошу, указать - правильно ли я на компьютере (см. фото) подключил эту колонку? Дело в том, что почему-то в любое гнездо, из трёх гнёзд, втыкается штекер колонки, и звук на одной колонке есть. А вторая упорно не желает срабатывать.
В одной теме мне дали совет, что можно как-то подключить батарейку к колонке и если будут щелчки, то значит колонка рабочая, в этом я вообще не разбираюсь, вот к примеру колонка (см. 2 фото). Куда там надо подключать батарейку?
А так-же прошу указать программные методы в Windows 10, как можно проверить звук на колонках? Там есть какая-то программа, если мышкой указываешь на колонку, то эта колонка издаёт звук, где искать эту программу я не знаю.
    38.4 KB · Просмотры: 1,838
    29.7 KB · Просмотры: 933
Можно обойтись и без батарейки обычным "пальцометром". Выкрутите регулятор громкости на колонках на максимум, выньте штекер из гнезда и одним пальцем последовательно касайтесь самого кончика штекера, а затем расположенного рядом кольца с металлическим контактом. В колонках должен раздаваться одинаковый по громкости гул, усиливающийся с силой прижатия пальца к контакту.
Если громкость значительно отличается, проблема в самих колонках и они нуждаются в ремонте. Если примерно одинаковая, то проблема в настройках компьютера.
Не проще ли тюльпаны(те что в колонки втыкаются) поменять местами?.
Если рабочая (скажем на красном тюльпане), замолкнет на белом - скорее всего шнуру кирдык. А ежли нерабочая так и не заорет на красном - значит умерла колоночка...
Мы не знаем что за колонки, если усилитель в одной из них, то такой способ не пройдёт.
Проще, как выше сказано, вынуть штеккер и лучше не пальцем, а какой-нибудь железкой (отвёрткой, скрепкой, гвоздём...) прикоснуться сначала к кончику разъёма, а затем к среднему выводу. В обоих случаях должен появиться фон примерно одинаковой величины. Если фона в одной из колонок нет, то придётся ремонтировать колонки. Это может быть обрыв провода или выход из строя усилителя.
Кстати, таким же способом можно проверить где правая и левая колонка. Фон от кончика штеккера указывает, что фонит левая колонка и её нужно ставить слева.
Как на фото внизу
Сделал
В колонке, той что сразу работала, возникает шум. А другая колонка молчит
Долго искал, так и не нашёл. Даже не понял про что это вы.
Поиск в Яндексе показал что "тюльпаны" - это такие провода, разного цвета, красного и белого. У меня таких проводов - нет.
На втором фото, что со стрелочками, посмотрите, пожалуйста, правильно ли я, и в то ли гнездо втыкаю штекер?
p.s. стрелочки получились очень маленькие, и чёрного цвета. Но если присмотрется, то их можно увидеть.
    36.9 KB · Просмотры: 398
    27.6 KB · Просмотры: 316
Фото страшненькие, провода к колонкам ещё страшнее )))
Штук пять таких оживил, просто перепаяв провода на нормальные.
Вскройте ту, в которой усилитель, и тоненькой отвёрточкой/гвоздиком коснитесь непосредственно места паек сигнального провода.
есть плата с усилителем
они внешне совершенно одинаковые. Просто две круглые колонки. Как узнать в которой есть плата с усилителем? Или вскрывать все подряд?
Почему всё? У вас только два варианта, вот и выбирайте :)
Я бы вскрыл ту колонку, где торчит регулятор громкости.
Имеется ввиду кольцо на разъёме джек 3,5.
Гвоздём прикасаться к левому и правому каналам.
В обоих случаях обязательно должен быть фон в одном из динамиков.
Естественно, колонка должна быть включена и регулятор громкости стоять на максимум.
    28.3 KB · Просмотры: 66
вообщем как включить колонку я не знаю, она наверное постоянно включенная, никакой кнопки включения колонки - нет. Когда я прикасался пальцем к выходу колонки, в одном из динамиков был такой шум.
Это наверное квадратный штекер должен быть включен, да?
Пойду, поищу гвоздь. По размерам, наверное, небольшой должен быть.
Какой квадратный штекер вы собрались гвоздём включать? На таких колонках включение питания может быть реализовано в контактной группе регулятора громкости.
Лёш, там USB питание, он имеет в виду ентот чёрный квадрат ))
Мужик с телевизором в сервис приходит и говорит: Сижу смотрю телик, ковыряю в ухе гвоздём. Бах и звук пропал.
Наверно тот же гвоздь.
Из колонок выходит двойной провод, один провод, как сказала а СветLANa, имеет выход в виде круглого такого штекера, а второй провод заканчивается таким квадратным штекером.
Проверять гвоздём я хочу, как сказала СветLANa, именно круглый такой выход
Если он не реагирует на палец - вряд ли среагирует и на гвоздь. Вскрывай колонку, трогай сначала точки припайки этого провода к плате, если звук во второй колонке не появится, то средние точки обеих подков регулятора громкости, редко, но бывает проблема и в них. Если и это не поможет, то надо щупать уже ноги самой микросхемы, но тогда для начала стОит отпаять провод второй колонки и ткнуть его просто к любой батарейке или зарядке от телефона, в ней должен быть слышен щелчок.
Подключите USB разъём (такой, узкий, прямоугольный :) ) к компьютеру, колонка будет подключена к питанию.
Правда при ремонте (также и в разобранном состоянии), я бы не посоветовала её подключать к USB компьютера, такие новички обязательно сожгут USB контроллер... :)
При ремонте лучше использовать отдельный блок питания на 5 В (например старый компьютерный, подключив питание 5 В прямо к плате усилителя).
