Не работает сенсорная панель ноутбука HP Pavilion dv6640er
  • Автор темы Автор темы Stelz
Stelz
18 Янв 2009
Здравствуйте! У меня возникла проблема на ноутбуке hp pavilion dv6640er. Проблема заключается в том что: Не работает сенсорная панель (не загорается индикатор на панель и не реагирует), а так же кнопка включение работает, но не горит индикатор на кнопки включения, колонки работают интегрированные!
Возможно у вас просто обрыв шлейфа гибкого, возможно проблема с коммутацией питания панель, в любом случае если нет хотябы шлейфа на подмену лучше отнести тому у кого есть :-)
Возможно и обрыв шлейфа!
Если было проблема с питание то кнопка "включение" не работала.
питание на сенсорную панель и подсветку заводится и коммутируется отдельно от кнопки запуска!!!!
А где можно будет купить шлейф?
набор шлейфов стоит порядка 30 баксов - дорого, потому как идет kit вместе с панелькой включения, запчасти на павильоны поставляет Мерлион, но продадут ли там в роницу - инфы у меня нет, я беру запчасти через знакомых
Устранил проблему с шлейфами! =) Но теперь проблема, загорается индикатор зарядки на ноутбуке якобы заряжается, но в системе показывает что не заряжается, что это может быть?
Здраствуйте у меня проблема с ноутбуком HP Pavilion dx4-1465вч он не реагирует на кнопку питания. подскажите пожалуйста что делать
создайте свой топик с вопросом, здесь обсуждается проблемма другого автора! модератор
Прочитал на одном форуме и мне помогло: у кого перестала работать сенсорная мультимидийная панель ,сначала выключите ноутбук , вытащите питание , затем батарею , и нажмите кнопку включения и держите ее 30 сек , после этого батарею возвращаем , включаем и все работает!!!
girinovskiy, спасибо, реально помогло просто испугался не давно DVD привод поменял, думал еще раз в сервис бежать.
