Не устанавливается драйвер MF3010
  • Автор темы Автор темы nikotin8
Попробуйте подсоединить к другому разъему USB, бывает, что на одном устройство не определяется, а на другом опр-ся.
подключал у меня 3 шлейфа которые точно рабочие тк они работали на хп висте с принтером 3010 и мф3010
когда просто подключаешь принтер в низу выскакивает всплывающее окно в нем написано
(устройство usb не опознано одно из подключеных к этому компу usb - устройств работает не правельно windows не удаеться его опознать
А разве к принтеру не прилагался драйвер?
прилагаеться но только нет для win 7 качал с оф сайта всеравно не ставится
Так смысла устанавливать драйвер нет , не опознаётся устройство вот в чем проблема .
Попробуйте установить старый драйвер, если не пробовали еще, это же не значит, что он не будет работать на 7.
Компьютер-то определяет, что это неизвестное устройство, а драйвер для того и нужен, чтобы операционка смогла начать оперировать с устройством.
Возможно и так , но Windows предлагает , как правило , установить автоматом или указать путь к драйверу.
так windows определяет его как unknown device и когда пытаешься обновить то пишет для этого устройства все обновлено короче все ок
Господи, ну неужели трудно понять, что ваше устройство просто не виднО системе... Я же сказал:
USB-порт капризен и требует короткого толстого шнура
шнур нужен новый, короткий и толстый, неисправность довольно частая...
Не можете найти подходящий и нормально работающий шнур - попробуйте USB-hub с отдельным питанием, часто помогает. Не работают эти железяки на 5-метровых шнурах толщиной в 3-4 миллиметра. Нужен экранированный шнур с защитой и качественными разъёмами длиной 1.8 метра и толщиной 5 мм. Что-то типа такого...
Можно ещё попробовать в биосе выставить версию usb 1.1 - на низкой скорости комп как правило переваривает шнуры из редкого китайского сплава фольги и бумаги.
У меня был случай со сканером - выключил временно в устройствах USB2 HOST Controller и драйвер заработал.
duc
Специалист
спасибо за информацию куплю такой кабель буду пробовать
пробовал когда просто подключаешь принтер в низу выскакивает всплывающее окно в нем написано
(устройство usb не опознано одно из подключеных к этому компу usb - устройств работает не правельно windows не удаеться его опознать и он определяеться как unknown device
у меня тоже такое было только с модемом причина была в кабеле, заменил кабель модем заработал
купил такой же как посоветовал
duc
Специалист
результат тот же не работает
может тебе неисправную дали, спроси у знакомого, у него рабочий есть наверное
или у тебя usb не рабочий
у меня 4 юсб 3 из них точно рабочии проверено
Старый (выданный ) драйвер пробовали устанавливать?
