Попробуйте от имени администратора установить - может что и выйдет.
пробовал не хочет зараза
Я даже знаете что подумал (только без обид) - может у вас "фальшивый" принтер - китайцы понаделали неизвестно чего - вот и не подходит драйвер - который должен работать.
Тогда вот что можно сказать: поставьте в другой раздел жесткого диска Виндовс 7 - 32 разрядную или Висту (появятся вопросы по этому поводу обращайтесь) - должно работать - и меньше проблем.
А если купить PCI USB контроллер?
Бывает аппаратная проблема совместимости оборудования.
Controller Gembird PCI USB2.0 port-ext port-int цена, характеристики, галерея фотографий 9 шт., драйверы
Дополнительный раздел можно легко создать с помощью программы. Вот программа: Acronis Disk Director Suiteмне тоже другие советуют поставить win7 32 бит но мне надо очень много сохранять и другого раздела нет
я как то давно пробовал ....пришлось валить системуДополнительный раздел можно легко создать с помощью программы. Вот программа: Acronis Disk Director Suite
USB-hub с отдельным питанием. если можно подробнееУ ноутов часто попадают слабые порты. Вот это не пробовали?
Не знаю - может что-то не так сделали - я один раз сталкивался с этой программой сам - все понятно ( у меня была русскоязычная), все получилось нормально - попробуйте - а самое главное всегда читайте что предлагает программа.я как то давно пробовал ....пришлось валить систему
Например.
как называетсяНе знаю - может что-то не так сделали - я один раз сталкивался с этой программой сам - все понятно ( у меня была русскоязычная), все получилось нормально - попробуйте - а самое главное всегда читайте что предлагает программа.
Я дал ссылочку... Любой хаб с дополнительным блоком питания, они есть в большинстве компьютерных магазинов, есть много моделей без бп, но с возможностью его подключения, правда так получается дороже.можно подробнее
