Не загружается Windows 7
  • Автор темы Автор темы dks777
dks777
15 Дек 2009
Скажу сразу после чего это произошло, после того как с помощью проги Ccleaner и Tune UP (Вроде правильно названия) почистил реестр и всё в этом духе.. потом перезагрузил комп и началось...
Сначала он начинает загружаться, потом чуть думает и снова начинает перезагружаться и появляется надпись или обычная загрузка виндоус или запуск средств восстановления при загрузке.
если обычная загрузка виндоус . то происходит всё тоже самое а вот если восстановление то, он начинает вроде как восстанавливать но в итоге пишет " Средство восстановления запуска не может автоматически восстановить этот компьютер"
Дальше если нажать дополнительные возможности восстановления системы , появляются параметры восстановления системы (описывать не буду думаю понимаете ), пробовал все варианты нечего не помогает.
Восстановить систему тоже не удаётся, пишет что нет не одной контрольной точки.
Единственно решение, как мне кажется это прописать что то в командной строке .. Подскажите варианты исправления ??
до этого компьютер работал на отлично, ни сбоем не лагов ни зависаний, загрузочного диска нету, проблемы в железе точно нету!!
Загрузка последней удачной конфигурации работает?
И... не пользуйтесь вы этими твикалками, проблем меньше будет.
нет, там такого выбора нету, там только обычная загрузка виндоус или запуск средств восстановления при загрузке
При выборе режимов загрузки. Последняя удачная конфигурация. Только что смотрел.
мы говорим о разных вещах, такой пункт как загрузка последней удачной конфигурации, появляется вроде .. если был какой то сбой, там резкое выключение или что то в этом роде..
У меня же только два пункта......Сначала он начинает загружаться, потом чуть думает и снова начинает перезагружаться и появляется надпись или обычная загрузка виндоус или запуск средств восстановления при загрузке.
Больше не каких других опций выбора нету.
нет F8 у меня это, вобщем выбор между загрузкой или с сидирома или жёсткий диск.
там есть ещё tab и вроде alt F4 но это всё не имеет отношение к моей проблеме..
другие режимы даже не знаю
материнка asus P7P55D PRO
а всё нашёл, да всё тоже самое в перезагрузку кидает.
C диска восстанавливайся.
нееету я же в первом посте написал! и нарезать тоже не смогу, сижу с нетбука
Тюнапом можно так начудить... Ну его на... Если мне память не изменяет, посмотри в нем, там бэкапы системы должны быть.
как я это сделаю , если компьютер не загружается?
ну просто у меня семёрка недавно, до этого был ХР,там то после очистки клинером и тюнапом, комп явно работал быстрее, решил и тут попробовать, вот и результат 6л9
В безопасный режим заходит?
нет нечего не даёт, там в общем куча разных вариантов , типа режим отладки, загрузка командной строки , вообще много всего , но нечего не помогает ... всё кидает в перезагрузку!!!=((
Считаю, при таком раскладе, если никуда войти нельзя, без диска ничего не получится.
Хотя, подожди специалистов, может, они ответ знают.
upd
C флешки(что, в принципе, аналогично).
Спасибо всем за ответы .. но думаю и вправду лучше с диска восстановиться, щас знакомый компьютерщик сделает диск, вечером заберу и сделаю.
