Неинвертирующий операционный усилитель
Buba12345
19 Май 2019
Пожалуйста, помогите, надежда только на вас. Завтра сдача по электронной технике (учусь в университете). Предмет я знаю довольно посредственно, так как это совершенно не мой профиль.
Есть схема неинвертирующего операционного усилителя с однополярным источником питания. По расчетам коэффициент усиления Кус = (1+(R2/R1)) = (1 + (2900/100) = 30. Итого, по расчетам, напряжение на выходе должно быть 0.01В *30 = 0.3 В. Но по вольтметру выходит значение 0.177 В. Скажите, пожалуйста, где я ошибся (коэффициент обязательно по заданию должен быть 30). Я уже и "Искусство схемотехники" посмотрел, и весь интернет перерыл, ничего не могу понять.
Причем при двуполярном питании выходное напряжение на выходе равно 0.3 (как и должно быть по идее), следовательно, при однополярном питании нужно каким-то образом изменить расчеты выходного напряжения (это только мое предположение).
Пожалуйста, подскажите, где я ошибся. Буду очень благодарен за помощь!
    44.9 KB · Просмотры: 478
Нужно отсечь постоянную составляющую, иначе в железе работать не будет. Да и в симуляторе будет ерунда.
    58.4 KB · Просмотры: 375
