Неисправность блока питания
dimulik 01
15 Фев 2009
помогите чайнику! Не запускается комп. Грешил на блок питания, но! Кулер проца работает, видяхи тоже, да и на самом б/п он тоже шевелится. Не работает сидюк, винчестер и монитор. Может компу мощности перестало хватать(ни с того ни с сего). провода все сто раз перепроверил-все подключено о'кей!
Вынь батарейку с материнки, подожди минут 10 или джампер там рядом потыкай, а потом батарейку на место и включай.
Спасибо! Не помогло! Что-то подозрительно тихо стал работать б/п-может все-таки он?!
попробуй с другим блоком питания свой комп запустить
Конечно может. Для проверки нужно попробовать воткнуть заведомо исправный БП.
Если планок оперативы несколько, попробуй позапускай систему с планками по-отдельности.
так я его полностью разкурочил-осталась мамка, блок питания и сидюк. По сидюку и смотрю работает или нет комп. Не работает!
Совсем без памяти то он работать не будет.
А материнка какие-нибудь звуки издает? (Если, конечно,поключен спикер)
Попробывал с памятью-тоже ничего. Может батарейку вынуть и включить?
А подключить спикер не пробовали? По количеству и продолжительности писков (если они будут)))) можно выяснить что неисправно.
Вынь, подожди минут 5, дотронься отвёрткой до контактов(закороти), убери отвёртку и включай.
не-е-е спикер молчит, замыкание не помогло. прямо чудеса какие-то! Комп полежал разобранным пару месяцов и вот результат(( . Хочу понять если кулера все работают, значит б\п в порядке-питание идет. А тот же сидюк хотя бы элементарно открываться и закрываться должен. Или не так?
А сидюк не открывается-закрывается? Тогда блок питания неисправен.
