Неизвестный трансформатор
  • Автор темы Автор темы TSKos
Если поставить диодный мост, то можно обойтись одним теристором.
что за амперметр? мультимер подойдет?
так что нужно?
Вот тут то весь прикол! Тиристоры непосредственно прикручиваются к корпусу,
который служит радиатором и массой (общим). И не надо никаких мостов, которые
надо изолировать от корпуса, обыкновенная двухполупериодная схема выпрямления
с управляемыми диодами (тиристорами) ... :)
TSKos, амперметр замеряет ток заряда, можно использовать и мультиметр, на
пределе измерения 10А ... :)
а сколь стоят такие Тиристоры ? и как быть с трансформатором?диоды какие надо?
Правильно понял ... :))
а с трансом что делать?
Если транс ТС-160, то разматываешь все верхние обмотки на катушках,
оставляешь только 1-2-3 и 1'-2'-3', потом мотаешь вторичку толстым проводом,
на каждой по 14 вольт ... :)
так там одна каткшка Ш образный транс
Это ТС-160 с чб телика.
Извини меня сбили, я думал ТС-160. Пока не въеду что
за трансформатор, гдето видел, в любом случае перематывать
Ш-трансы, большая морока ... :)
короче как я понял разматываю до первички затем мотаю вторичку ставлю диодный мост из диодов Д223 и всё да?
После диодов конденсаторы.
Для зарядного устройства надо две обмотки по 14В, а диодного моста
там вообще не надо, выпрямителями являются сами тиристоры, посмотри
еще раз схему ... :)
значит для зарядного нужно:
тиристор КУ202Н 2 штуки
диоды КД503 2 штуки
конденсаторы полярные 22мф 25 вольт 4 штуки
резисторы о.25вт 680 ом 2 штуки
правильно написал все детали?+ на фото это что?
    26.9 KB · Просмотры: 14,091
а для чего вообще эти тиристоры? разве нельзяпросто поставить диодный мост и заряжать?
Тиристоры служат одновременно выпрямителями и регуляторами тока заряда.
Просто так с выпрямителя, даже если это просто диодный мост на прямую 14В
на аккумулятор подавать нельзя без регулятора, ток заряда будет очень большой ... :)
а при использовании триистров какой ток будет?а вот фото добрался я значит до первички это 2 провода а 3 сдвоенных нужно соединить парами как на рисунке тогда транс работает гудит даже :) токо теперь надо замотать первичку а можно просто изолентой чёрной такой не тряпичной?
    72.9 KB · Просмотры: 282
    53.9 KB · Просмотры: 149
    82.1 KB · Просмотры: 239
    32.8 KB · Просмотры: 209
