Неизвестный трансформатор
  • Автор темы Автор темы TSKos
Высота-11,1см
Толшина 6,3см
ширина-9,6
И на сколь ватт этот транс?
Гдето примерно Ватт 350-400 ... :)
для зарядника в самый раз?
Хватит даже на два зарядника, для одного хватит 200 Вт ... :))
а как рассчитывается мощность?
а можно использовать диоды шотки из старого ком бп для того чтобы сделать диодный мост для 5 вольт (чтоб сделать самодельный паяльник)" http://www.tehnari.ru/f168/t54550/index3.html "
Паша, он всего 20Вт, какая TDA'шка?
Без перемотки: Светодиодная цветомузыка. Лабораторный регулируемый двухполярный блок питания.
Если перемотать вторичку, то это будет идеальный ламповый усилитель для наушников. Нужны две лампы 6Н23П или 6Н2П (ЕСС83) ... :)
ПрискоРбно, я думал 40-60Вт.:tehnari_ru_267:
Мощность эмпирический рассчитывается так. Площадь сечения
железа на котором наматываются обмотки в квадрате. Но это
только предварительный расчет, точно рассчитать надо много
данных и свойств железа учитывать ... :)
а можно использовать диоды шотки из старого ком бп для того чтобы сделать диодный мост для 5 вольт чтоб сделать самодельный паяльник
Можно, а что смущает?
да маленькие они какието выдержат?
Маркировку прочитай диодов(обычно они там не очень мощные). Сколько ампер "кушает" паяльник?
Ну мне надо как в статье 2-2,5А вот, только не знаю как рассчитать эти амперы?
"Рассчитать"? Чёт я тебя не очень понял. Что там рассчитывать...? Транс ( в статье описано какие требования к нему?), диодный мост(твои диоды подойдут), конденсатор, и сам паяльник. Вот.
ну транс у меня 200 ватт а ампер сколь незнаю надо намотать проволоку чтоб было 5 вольт 2,5 ампера а как сделать 2.5 ампера?
200 ват? Попроще не хо что нибудь найти? Такой транс под паяльник - кощунство как по мне... Тебе нужен транс на 20-40 ват, это не такая уж сложность и редкость. Стоит копейки на барахолке. Найди и сделай его исключительно под паяльник. А этот приспособишь на что то более энергоёмкое.
ну так он у меня будет под зарядник для аккума и под пояльник место найдется так так рассчитать эти амперы?
Мотаешь сверху дополнительную обмотку на 5 вольт и все ... :)
а а потом амперы замерять?
