Неизвестные колонки
Ясно спасибо.
я померил сопротивление показывает 4,5 ом, в яндексе посмотрел вот ихняя характеристика кому теперь верить?
Эффективный рабочий диапазон частот 63 - 12500 Гц ;
Неравномерность частотной характеристики не более 16 дБ;
Уровеньхарактеристической чувствительности, не менее 92 дБ;
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом;
Частота основного резонанса Fs 65+20-30 Гц;
Паспортная мощность 8 Вт;
Кратковременная мощность 15 Вт;
Полная добротность 1,4+-0,3;
Габаритные размеры 200х200х75,6 мм;
Вес 0,88 кг.
Хотя мне как то все равно.
если подать на него коротко временно 15 ватт то ты услышишь коротко временный пердёж . но динамик выдержит и ничего с ни не случится.
Влад я не согласился с вами на счет МС, но не динамиков!
1558 к примеру 22Вт на канал по даташиту, если питать 12В естественно будет меньше, в принципе её хватит с запасом, но у Дениса слабый трансформатор, его точно не хватит для питания серии 155*
Теперь мне понятно про микросхему.
Были. Испытания я не проводил.
2003 им самое то
Паспортная это - предельная шумовая, это не номинальная. Номинальная 4. Повторяю, что за мода раскачивать динамики на предельной мощности? Нужна большая мощность - возьмите динамик по мощнее.
Ведь микросхема на пиковой мощности тоже не 100% качественный звук дает. Отсюда: пик. динамика подходит под пик. усилителя.
Номинальная мощность какая?
Динамика как вы написали 4 вт, у усилителя как выше написали в теме пик. и 22 вт может быть.
Дальнейшее выяснение обстоятельств мне не интересно, и так уже все понятно.((=
А можно ли из этих колонок сделать пассивный сабвуфер?
не ну выше головы то не прыгнешь, эти колонки и так не плохо звучат для своих то параметров
я знаю, как раз слушаю на tda 2003.
