Неопознанная сеть
Вам нужно "неопознанную сеть" сделать "домашней, тогда всё появится.
Попробуйте просто щёлкнуть на крестике линии интернета.
она не активная есть только ссылка объединение или удаление
У меня в данный момент нет под руками десятки, чтобы проверить. Нужно собирать новый комп, а я сегодня занят другими делами.
На втором компе щелкнула на красный крестик запустилась диагностика, скрин прилагаю с ошибкой
    188.5 KB · Просмотры: 27
prima это семерка ультиматум
Завтра схожу за модемом и вечерком попробую у себя создать такую сеть.
Какой модем используется?
что то натыкала , получилось изменить сеть , но подключение у нее идет по локальной сети 2 а она неопознана
    39 KB · Просмотры: 27
    57.3 KB · Просмотры: 26
А вот тут поиграться. Давно это было уже не помню. Но тут я тоже разрешал. И насчёт модема тоже мысль хорошая.
Ситуация похожа на описанную здесь.
Лучшим решением будет создание моста между ПК, об этом тоже можно погуглить, есть хорошие инструкции.
Не уверен, что схема рабочая, но можно попробовать как здесь указано.
Скорее всего модем будет выступать в роли DHCP и выдаст настройки и на второе устройство.
Настройки на сетевых картах вернуть на авто нужно, наверное.
ну это вообще темный лес сетевой мост между сетевой картой которая дает выход в LAN и RNDIS адаптером модема , слова конечно знакомые но...
Кстати в виртуалках он везде работает одновременно сразу в трех...
Через роутер подключаются сразу несколько компов , вот взять его пока негде , до большой земли дорог ло лета не будет...
В плане безопасности, решение не очень, но наиболее простое.
Можно как в первой статье попробовать. с правкой реестра.
А вот так нельзя между соединениями создать мост , если можно то как ?
    16.5 KB · Просмотры: 29
Если зажать Ctrl и левой клавишей мыши выделить их оба, потом правой клавишей мыши на любом нажать, что происходит? Не даёт нужного пункта?
не дает так сделать мост , пишут интернет в мост не должен идти только локалки
Значит, этот способ не подходит в этом случае.
вот нашли еще способ , освобожусь попробую не знаю получиться ли
Можно. На компьютере где интернет:
1)Правой кнопкой на СЕТЕВОЕ ОКРУЖЕНИЕ, свойства
2)Правой кнопкой на подключении к интернету, свойства
3)Вкладка ДОПОЛНИТЕЛЬНО
4)Поставить галочку на Разрешить другим пользователям.. .
5)ОК
6)Правой кнопкой на МОЙ КОМПЬЮТЕР, управление
7)Службы
8)Включить службу DHCP
9)Включить службу DNS
На компьютере где нужен интернет:
2)Правой кнопкой на подключении к локальной сети, свойства
3)Основной шлюз - указать ip первого компьютера
ГОТОВО!
Если не ошибаюсь в Ваших скриншотах, у Вас на сервере ip 169.254.x.x.
Это адрес автонастройки. Проблема в том, что идёт конфликт IP-адресов с модемным соединением о чём написано в первой статье на которую я давал ссылку.
Изначально, у Вас примерно это и было. DHCP и DNS по умолчанию включены, если это не какая-то пиратская сборка и вирусы не побили систему.
