Неполадки с TDA7294
  • Автор темы Автор темы alex190
Статус
Все мы делаем ошибки, но кто-то стремиться их исправить, а кому-то пофиг и он забивает на всё и идет бухать !
Прошу прощения , если я кого то обидел своим мнением !
Ну у тя был фон потому что ты был бестолковым ) а у меня обычный фон когда музыка не играет слышен тока если хорошенько его рядом слушать .
С таким "навесным" монтажом фон будет всегда - мб и радио МАЯК словишь :), провода не экранированы.
Короче удалось мне увеличить громкость вот как. Вместо 680 ом поставил 300ом звук увеличился потом 200 еще громкости прибавился потом 100 ом звук еще можно сказать в два раза звук увеличился без пред усья ну без активной акустики компа пред усь будем его назвать . А когда воше резистор удалил чуть микросхему не спалил уже запах шел но успел отключит питание и снова работает . Так может теперь кто нибудь в чем нибудь догадается почему это так ? И не страшно ли это с 100 ом для микросхемы ? Может 10ом пробовать ?
Да и еще почему ж он все таки через пред усь тоже мало мощности потребляет 1.20ампер максимум с резистором 680ом без него еще не измерил
Вот вы упрямые говорю же на своем опыте фона нет воше есть тот который в любой аудиотехнике который бывает при выключенном звуке и то это без экранированных проводов даже на входе обычный провод стоит
Претензии к вам...таки... еслиб все детали были исправны а монтаж исправен - то все бы работало? не так ли?... так что лучше привыкать все делать на Печатной плате, а не сопли...Вы проверяли исправность микросхемы? исправность конденсаторов и прочее? проверяли ли спайку ? прозванивали?
Микросхему не проверял и не знаю как проверить подскажите но это вторая первая тоже так же играла . Резисторы все проверял конденсаторы все новые в дополнени чтоб проверить на сухость пробовал по две ставить в параллель . Монтаж 10раз проверял все на месте как надо.
осторожнее, а то можно и :ban:
Хватит флудить и переходить на личности, иначе вынужден буду тему закрыть а виновных наказать. Я предупредил;)
Ну в моей допустим нету шума, что то вы путаете скажу я вам.
поддерживаю,так же и у меня с амфитоном 002 ни одного провода экранированного нет и в колонках тишина гробовая.
tehnoyxi
tehnoyxi
Рад за вас . У меня тоже нет шума. Так ни кто не знает почему при уменьшени сопротивления R1 громкость увеличивается ?
На счет трансформатора вопрос . Нашел за полтора новые на 500ватт а самому мотать в 1000руб обойдется так как 1кг 400руб стоит а нужно две разных провода это 2кг или есть где в интернете по метрам продают ?
И вопрос на счет печатной платы. Нужен лазерный принтер ? В компе какая нибудь прога должна быть для определения размера ? У меня то есть на компе прога лоял что ли для нарисования плат а принтера нет значит через знакомых надо
Почему никто не знает? Все знают. R1 является частью цепи ООС, от его значения зависит коэфф-нт усиления микросхемы.
Купи. Темы "Как намотать транс и почему он не работает?" на 150 страниц мы точно не выдержим.
доверия не вызывает, такой транс если это бублик не меньше 3000 рублей будет стоить. Я на 225вт транс заказал это на 2300 вышло.
Лазерний принтер в технологии ЛУТ нужен обязятельно! Но для первого времени купи перманентный маркер, тот что для дисков. Рисуеш ним дорожки на фольгированом текстолите и травиш плату. Я так свои первые платы делал, и скажу вам, что получалось очень даже! Главное, чтобы слой нанесенный маркером, бил потолще, ато могут быть протравы.
Есть такая прога Sprint layout portable, которая скидываеться на флешку, и без установки, прямо из флехи открывается на любом компе. береш ее, идеш к другу с лазерным принтером и печатаеш. Печатки обично уже сделаны по размеру, остаеться только распечатать.
И вопрос к те ты ж говорил удалить из цепи R7 так без него звук и должен отключится ? А если уменьшить сопротивление r1 или увеличить r3
1- Постараюсь обяснить по понятнее. Чтобы микросхема заработала, на ножку 9, 10 (стендбай муте) должно приходить +12в !!! Они туда попадают через R6, R4, R5. Если вместо R7 поставить перемычку, то соответственно на ножках 9, 10 уже не будет +12в, а там будет масса, и микросхема уйдет в режим стендбай-муте, тоесть выключиться. В твоем случае при питании +-18В, на ноги 9, 10 может приходить гораздо меньше чем +12В, и микра может не выйти из режима муте. Можно попробовать уменшить номинал резистора R6. А вообше, возьми и замеряй мультиметром напряжение на между 9 ногой и масой, и 10 ногой и массой. и вариируя номиналами высшеуказанних резисторов добейся напряжения хотябы 10В.
2- резистор R1 всего лиш задает входное сопротивление усилителя, изменение его номинала ничего не даст!
3- резистор R3 находиться в цепи обратной связи, и изменение его номинала изменит КУ усилителя, безспорно громкость можно увеличить, но при этом микросхема будет работать более нестабильно и при малейшем возбуде может сгореть. ПРОВЕРЬ точно ли этот резистор 680 ОМ а не КОМ и без лишних вопросов замени С2 на заведомо исправный!
Разбери телик какой нибудь и с кинескопа проволоку медную сними, так же мотал !
В ОРБИТ ЭНЕРГОПОРТАЛЕ хотел купить там большой выбор . А так обмоточник сказал на ш образном 1000руб на 300ватт как думаете большой размер у него будет ?
Статус
