Непонятки с БП
на днях зайду в мастерскую, парни подберут что нибудь.
Усь с собой захватите. Может у них есть другой подходящий БП. Проверите свой усь. Вдруг в нем самом проблема.
похоже нашел причину. вроде как, сильный входной сигнал. голова мп3 плеер. во время испытаний громкость всегда на максимуме была, убавил на 30%. усил в защиту перестал уходить. теперь с увеличением громкости перегруз не так явен, выкручиваю на всю. просад до 22В, думаю подлечу кондерами. всем спасибо за помощь
Смотрите по характеристикам источника воспроизведения , некоторые патифоны до 2В на линейном дают , это слишком много для Вашего усилка .
давно это было, но вроде выходная мощность на плеере 15-18.....мили ватт? не уверен. это много или мало? как в вольты перевести
Это мощность выдаваемая на выход , а напряжение надо мерить на нагрузке , к примеру источник даёт 1В на нагрузку 1 кОм , расчитайте мощность , у Вас я так думаю входное сопротивление усилка не менее 10кОм.
Примерно 500 мВ можно насчитать, если исходить из того, что он может эту мощность на 16 Ом наушники выдать.
Напряжение = корень из ( сопротивление * мощность )
500 мВ на наушниках не тихо звучит , не забывайте , чем меньше нагрузка тем выше напряжение может быть на выходе .
Ох уж эти "новички" из поколения "Пепси"... Неделю мозг выносят своими экспериментами...
А потом заключение: "вскрытие показало, что больной умер от вскрытия..."
кто отмашку дает тему закрывать? вроде все разъяснили. пойду в другом месте мозги выносить.
