Непонятки с БП
Поставить еще один и почти 10тыщ мкф - должно быть выше крыши для этой платки(в фирмовых усях меньше стоИт).
где б его нарыть, у нас в городе нет радиорынка. этот то с другого бп снял.
если вольтаж конденсатора 200В(двести) будет, это нормально?
Еще вопрос- усь для саба? Что за динамик?
пока простой 16.5см широкополосник, автомобильный, почти самый дешевый. усилок можно и для саба, на нём переключалка есть, полная полоса - низкие частоты и регулировка среза
Пойдет, главное не ниже выходного с выпрямителя, а больше- лучше.
Широкополосник в оформлении(в коробе, в щите, в двери авто) или просто на столе валяется? Сопротивление динамика?
Вообще, странно- не качает, это как? Искажения, не та громкость, тише Ы-90, муз центра?
Сталкер с ютуба гонял эту плату- до клипа по 36 ватт на канал, ватт 70 в мосту должен выдать.
По вольтажу конечно нормально. Но емкость у него будет явно небольшая и на общую картину не повлияет.
Если вы именно в городе живете, то должен быть хоть какой нибудь закуток, где такую элементарную вещь как конденсатор купить можно.
Тогда опять непонятки получаются. Если это обычный автодин, то у него номиналка в районе 30 Вт. Если на него около 100 Вт подать, он конечно выживет, но какие он при этом звуки будет издавать? Как вы его умудрились так грузить, что напруга до 20 В просаживается?
авто дин. импеданс 4Ом. 1шт. в ЗЯ почти по феншую(задняя стенка временно не уплотнена как следует, не дует)уже на половине громкости появляются искажения(не клип) пропадает бас, всхлипы, скрипы. по моему субъективному мнению играет ватт на 10-15. динамик может больше, подключал их(две колонки есть) к другому усилку на 80 нормальных ват он их раскачивал до клипа, что было намного громче. по даташит микруха этого усилителя(TPA3116 D2)
способна дать 50 нормальных ват или 150 китайских. в принципе компоненты подобраны +- нормально. в моем случае думаю проблема с питаловом. просад начинается практически сразу с прибавлением громкости, больше громкость, больше просад
Ушлепок Сталкер с ютуба гонял эту плату- до клипа по 36 ватт на канал, ватт 70 в мосту должен выдать.
микросхема уже подключена мостом
Если это обычный автодин, то у него номиналка в районе 30 Вт.Как вы его умудрились так грузить, что напруга до 20 В просаживается?
Вывод один! Или экспериментатор извращенец или что-то не так меняет... Но то что он недопонимает, это точно!
Вы посмотрите внимательно... У вас на усилителе стоят 4 банки 1000 мкФ на 35 В. Так что 35, ну максимум 50 Вольт и нужно искать. При тех же габаритах их ёмкость будет гораздо больше чем у 200 В.
да хотел из сломаных atx БПшек выпаять
а если как вариант применить импульсный БП(зарядник пусть будет зарядником) его максимальная мощность на сколько должна превосходить максимальную умзч? чтоб в номинальном режиме работал. китайцы они такие китайцы. есть смысл переплачивать за излишнюю мощность?
Мощность блока питания может быть меньше чем максимальная мощность усилка. 70% это нормальный минимум.
Импульсные БП могут капризить от бросков тока при воспроизведении музыки.
Кстати, вопрос к знающим людям, а усилки в классе D умеют клипировать?
Почему-то я именно так и подумал! Сразу видно "зелёный"... В АТХ-ах ёмкость от 100 до 330 мкФ всего в зависимости от мощности... Если нет возможности купить конденсаторы, то заказывайте в ЧИПе или на Али... Можете там поизвращаться тоже... Можете Elna Nichikon подобрать ну или китайщину дешёвую. Рекомендую среднюю ценовую категорию SamWha Jamikon.
выбирать не приходится, на днях зайду в мастерскую, парни подберут что нибудь. мож бабла подвалит немного и импульсник возьму. посоветуйте куда там глядеть, может фирмы какие путные есть. БП для светодиодных лент как то отличаются от простых БП?
Для светодиодных лент Б.П не пойдёт , там статическая нагрузка со стабилизацией тока , Вам нужен БП ,который держит динамические нагрузки .
Может проще запитать этот усилок от БП ПК ?...
пробовал более менее подходящим, усил в защиту дрыгался на середине, видимо те же просадки. сейчас и того нет. на компе засвистел и сдох, пришлось менять.
Я думаю это правильный вариант , и не мучатся , правда придётся немного доработать , чтобы в защиту не уходил , 300 Вт думаю хватит .
