Непонятно, что произошло с компьютером
  • Автор темы Автор темы Zenon
Но ведь и не же по факту это и делали.
Это, но не совсем. Нагрузите как следует свою видеокарту в другой системе, отпишете результат. Как следует нагрузить можно программой FurMark
Ну по сравнению с теми шарашкиными конторами, в которых я был до этого, этот вполне нормальный.
Вы серьезно? Ну какой нормальный сервис скажет положите системный блок на бок и примотайте графический чип к печатной плате веревкой... ибо они не могут ничего сделать. :D
Сегодня позвонил опять в этот СЦ, мне там сказали, что для того, чтобы вывести изображение надо сначала подключить видеокарту без доп. питания, потом выключить, подключить доп. питание и включить компьютер. Я так и сделал, изображение появилось, но после исчезновения надписи "запуск windows", экран стал белым, затем погас, появилась надпись "нет сигнала", и лампочка стала оранжевой. Если бы в СЦ, когда они подключили мою видеокарту к своей мамке и бп, они бы дождались загрузки рабочего стола, и у них бы было тоже самое, то тогда это бы определенно значило, что видеокарта сломалась, я прав? Я тут вдруг вот что подумал - может мне удалить дрова для видеокарты, которые у меня до сих пор установлены? Это может поспособствовать появлению изображения во время и после загрузки рабочего стола? Это не должно повредить нынешнему изображению, так как у меня установлены дрова для встроенной видеокарты. Я прав?
Сегодня запустил видеокарту в чёрном слоте. Всё так же безрезультатно.
Я тут вдруг вот что подумал - может мне удалить дрова для видеокарты, которые у меня до сих пор установлены. Это не должно повредить нынешнему изображению, так как у меня установлены дрова для встроенной видеокарты. Я прав?
Да вы правы. Но...
Допустим в СЦ компьютер с вашей видеокартой загрузился до робочого стола и не завис... после нужно ставить обязательно! 1. драйвер (без драйвера некоторые видеокарты с отвалом чипов еще продолжают работать кое-как) 2. тестировать утилитой типо FurMark 3. запуск "требовательной игры".. Если видеокарта выдержала нагрузку и все работает как надо, тогда уже можно предположить что неисправность в чем то другом.
Zenon, ну как вам в инете об этом рассказать?...
Иногда при сборке компа кто-то болтик перетянул. Потом дорожки - со временем, не сразу - рвутся. Не лечится.
А иногда когда вы геймерите - температура видеокарты выше нормы. Получаем отвал чипа - не лечится.
А ещё куча разных проблем с одинаковыми симтомами.
СЦ и диагностика - это то,что вам нужно.
Духовное лицо, вы то знаете, что если отвал чипа, то видяхе хана? Не, ну можно пореболлить... а толку?
Знаю! После качественного реболла некоторые видеокарты работают годами. Но и стоит будет это не дешево. Поэтому я выше писал автору темы, задумайтесь о покупке новой видеокаты, если "диагноз" подтвердиться.
Хоть бы одну такую увидеть. Пара месяцев-полгода и всё-равно новую покупать.
И не дёшево, не вам рассказывать.
Может вы путаете "прогрев" и "реболл" это разные вещи, гугл в помощь.
xotta2009, я это не могу путать в принципе.
Давай представим ситуацию когда блок питания подвёл или дорожка на маме порвалась. Процессор не получает нужное питание. Он не может нормально работать с ОЗУ и что мы видем на табло? Вот ровно то, что у ТС.
Потому и предложил диагностику.
А так, на всякий случай, я тебя помню по РС-хелпу, и мы даже в личке общались. Просто я на новом сайте с новым ником. Старый похерил.
Тоже самое будем видеть при неисправности видеокарты.
Пускай проверит, что сложного? тем более на встроенной видеокарте все работает, думаю с бп все нормально.
Ну так это-ж хорошо)
КАА тут нет, уже плюс :fase:
Он не захотел сюда, я радуюсь.
В моей видеокарте имеется ещё и другой вход, но вот переходника для него у меня нет. Возможно ли, что если я подключусь через другой слот, видеокарта заработает нормально?
видеокарту новую или прижать нормально охлаждение проводом от наушников завязать как торт и свечку поставить (шучу)
сделай обороты не меньше чем ~1800-2800 для i5 и попробуй запустится
а какие сейчас обороты Проц - intel Core i5 3570 ?
сделай обороты не меньше чем ~1800-2800 для i5 и попробуй запустится а какие сейчас обороты Проц - intel Core i5 3570 ?
У меня там на вентиляторе насколько я знаю стоит регулятор оборотов в зависимости от температуры. А так сейчас аида показывает, что вентилятор крутится на скорости от от 400 с чем то до 650.
жесть да ещё и в жару скорее всего процессор выдаёт белый экран или флаг
свой блок питания 750вт проверял в сервис центре ?
