Непонятно, что произошло с компьютером
  • Автор темы Автор темы Zenon
не меньше чем ~1800-2800 для i5 это если процессорный вентилятор размером 92
если 120 то меньшие обороты в 1.5раза получается где-то ~1350-2000.
проверь блок питания зайди в биос и посмотри просев по 12,5,3.3в если красным горит значит отклонение от нормы.
найти в биосе нужный пункт и посмотреть
    45.5 KB · Просмотры: 464
Сегодня сдал видеокарту в СЦ. Я вот что хотел узнать на будущее - многие СЦ просят сдавать им системник на несколько дней, чтобы они его там тестировали. Так вот - если я им сдам системник без жёстких дисков, они точно там не смогут получить доступ к моей сетевой информации, такой как аккаунты стим, почты и т.д.?
Чик, у меня вентилятор 120 на 120.
Вот держи фотки
    38.9 KB · Просмотры: 79
    44.2 KB · Просмотры: 128
Ну в СЦ мне сказали, что видеокарта таки неисправна, ремонтировать её нет смысла. Сказали, что там чип вышел из строя. Выходит что видеокарта сломалась сама собой? Я всё же надеюсь, что дело не в перегреве и не в бп. А то мне в некоторых СЦ говорят, что у меня перегревается что-то и всё в таком духе. Ну я конечно не спец по компам, но я думаю, что если бы какая то железка перегревалась, то наверное просто компьютер бы выключился, а не ломался. Я прав? Или это что выходит - 3 с половиной года у меня видеокарта перегревалась, и только сейчас перегрелась и сломалась что-ли? А может ли это как то быть связано с игрой, в которую я играл(The Crew)?
с блоком питания всё в порядке ,процессор тоже не перегревается
теперь надо ставить другую видеокарту запускать игру и свернуть нажав tab+alt смотреть в диспетчере задач бездействие системы должно быть 97-99%
побудь в биосе 30 минут и проследи за температурой процессора 40 градусов нормально ,если остановился рост температур всё нормально,если нет то ещё подождать может он за час до 80 градусов разогреется тогда перегрев и нехватка оборотов.
А показания из аиды не подойдут?
не желательно так как windows будет прогружен и если есть вирусы или какие-нубудь программы тот же самый антивирус подгружать процессор, смотреть лучше в биосе до запуска windows
вкл комп зайти в биос и идти пить чай или футбол по тв ,потом смотреть градусы
не обязательно 30 минут сидеть смотреть, если градусы застопорились в определённых значениях на протяжении 10 минут то всё нормально не стоит париться.
Видео драйвера конфликтуют при замене другой видеокарты,
когда новую видеокарту купишь нужно обязательно переустановить windows !!!
раз такая ситуация.
А просто удалить старые драйвера низзя? Есть утилиты для этого. Не знал?
И знаки препинания существуют, запятые там, точки.
тоже самое время потратишь на удаление старых драйверов и установку новых с жуткими подвисаниями и инициализацией оборудования будешь 20 минут драйвер устанавливать и криво потом установишь ,не буду спорить решай сам
windows можно не переустанавливать при смене видеокарты.
Всё таки у него сгорела видеокарта , другое дело когда просто модернизация замена рабочей на рабочую, я бы точно windows переустановил.
не желательно так как windows будет прогружен и если есть вирусы или какие-нубудь программы тот же самый антивирус подгружать процессор, смотреть лучше в биосе до запуска windows вкл комп зайти в биос и идти пить чай или футбол по тв ,потом смотреть градусы
Ладно, сегодня осуществлю, затем отпишусь.
Чик, ты когда клавиатуру или мышку меняешь, Виндоуз тоже переустанавливаешь? Конфликт драйверов возникает при замене нвидии на радеон или наоборот, если неправильно удаляешь драйвера. Есть утилиты для зачистки от остатков драйверов типа Driver Sweeper, и никаких проблемм
Я что то насчёт этих драйверов не понял. Вот у меня сейчас ещё от сломавшейся видеокарты драйвер на компьютере остался установленный. Если я например буду брать Nvidia Geforce GTX950, то он для неё тоже подойдёт. Или всё же его удалить, а затем заново поставить. А что ещё за утилиты для зачистки, я думал просто удалить драйвер и заново поставить. Не могли бы пожалуйста, рассказать об этом всё поподробнее?
Лучше при установке новой карты установить драйвера именно для неё. При установке предлагается на выбор что делать, установить, удалить, обновить драйвера. А вот при замене допустим на радеоновскую карту, при некорректном удалении, возможен конфликт. В твоём случае всё старое нормально удалится при установке новых рекомендованных драйверов для новой видеокарты.
И систему переустанавливать не надо.
А утилита эта очень удобная вещь.
