Нестабильная работа процессора
XyJIuGaH, БП запасного нету? Или друга, у которого можно его взять :)
ставил другой,тоже самое,я думал в видюхе проблема ток не уверен,идеи есть?=)
1. разгон отсутствует.
2. температура нормальная.
3. кулера работают.
XyJIuGaH, вытащи ты наверное планки оперативки, видюшку да и зачисть контакты ластиком. Пошевели все разъемы, шлейфы. Кондеры вздутые на матери поищи. Видюху поменяй, если есть вариант.
когда матку переставлял резинкой чистил,видяшку продувал
ну проверил что то по англ написал и типо 0 ошибок
Выкинь тогда комп в окно. :D (шутка) :) А если серьезно - меняй видеокарту, просто на время, проверить. Мне кажется что трабла с ней связана.
хм над попробовать,а от чего такая температура в эвересте?
в смысле 54 градуса? это нормальная температура.
=)если б я мазал=)мужик знакомый приходил за бутылку намазал=)
Надеюсь он мазал не после того как раздавил эту бутылку :D А вообще если без нагрузки одно ядро греется до такой температуры, а второе в норме, то скорее это проц летит. Вообще у Атлонов такое частенько встречается, у меня был случай, когда одно ядро имело температуру без нагрузки 25 градусов, а второе доходило до100градусов и система уходила в ребут... Что я только не менял и термопасту и кулер, ставил доп.охлаждение и проблема оставалась =( Нехочу пугать но, она разрешилась, лишь когда я поменял сам проц, так что если на гарантии иди в сервис.
было б сразу ясно если б он стабильно так вис,но он может проиграть часов 6 и нефига не будет
Проблема с компом.
Ну у меня проблема и к железу и к системке. У меня scaleop и у меня внизу перестала гореть одна лампа. Т.е когда я включаю то она мигает а потом просто тухнет. Во вторых иногда ни с того ни с сего у меня появляется посторонний скрип. Мышкой повожу и он через некоторое время проходит. И в третьих иногда случается такая фишка появляется синий экран и идет перезагрузка. И кто нибцдь может мне объяснить для чего нужна лампа. И еще не горит кнопка включения синим цветом. Когда раскрутил системник то подумал что просто не правльно подключили провода.И что за порт рядом с USB?
