Нет звука после установки Windows на новый диск
Филиппыч
Сахалинец
8 Янв 2011
установил жёсткий, установил винду.
а звука нет,
может драйвера не встали, или ни те?
помогите и спасибо.
koljan1122
текстовые файлы - можно просто вставлять как текст на форум - если речь о не большом количестве данных ...
Компьютер:
Тип компьютера Однопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702 (IE 8.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Имя компьютера 888C88CE1C4D443
Имя пользователя вася
Вход в домен 888C88CE1C4D443
Дата / Время 2011-01-03 / 12:03
Системная плата:
Тип ЦП Intel Celeron, 1700 MHz (17 x 100)
Системная плата Asus P4S533-MX (3 PCI, 1 AGP, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio, Video)
Чипсет системной платы SiS 651
Системная память 768 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: Kingston K 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
DIMM2: Samsung M3 68L6523CUS-CCC 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
Тип BIOS Award Modular (06/11/03)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт ZTE Diagnostics Interface (COM3)
Коммуникационный порт ZTE NMEA Device (COM4)
Коммуникационный порт ECP порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (32 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Монитор CTX VL710 Series, 17-Group 95KHz/160Hz [17" CRT]
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Analog Devices AD1980 @ SiS 7012 Audio Device
Хранение данных:
Контроллер IDE SiS 5513 IDE UDMA Controller
Дисковый накопитель ZTE MMC Storage USB Device
Дисковый накопитель SAMSUNG SP0842N (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Дисковый накопитель WDC WD1600AAJB-56R1A0 (149 Гб, IDE)
Оптический накопитель HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Статус SMART жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 29996 Мб (24109 Мб свободно)
D: (NTFS) 119.7 Гб (103.6 Гб свободно)
F: (NTFS) 29996 Мб (25519 Мб свободно)
G: (NTFS) 46312 Мб (32322 Мб свободно)
Общий объём 223.6 Гб (183.6 Гб свободно)
Ввод:
Клавиатура Logicool HID-Compliant Keyboard (106 keys)
Мышь HID-совместимая мышь
Сеть:
Первичный адрес IP 172.19.47.221
Первичный адрес MAC 00-53-45-00-00-00
Сетевой адаптер SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
Сетевой адаптер WAN (PPP/SLIP) Interface (172.19.47.221)
Модем ZTE Proprietary USB Modem
Периферийные устройства:
Контроллер USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Контроллер USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-устройство Logicool HID-Compliant Keyboard
USB-устройство USB HID-совместимое устройство
USB-устройство ZTE Diagnostics Interface (COM3)
USB-устройство ZTE NMEA Device (COM4)
USB-устройство ZTE Proprietary USB Modem
USB-устройство Запоминающее устройство для USB
USB-устройство Составное USB устройство
ок - драйверы откуда вы ставили? в диспетчере устройств есть не установленное ?
как понять нету звука? проверяли провода и колонки?
драйвера с установочного дика, у другана взял, сказал что (
здесь всё есть)
да и провода проверил.
Звука нет даже при включении? Или только в плеерах при просмотре фильмов, музыки?
Как вариант можно сходить в панель управления - звуки и аудиоустройства - аудио.
Там посмотреть что выставлено для воспроизведения звука.
вот оно что ?
драйвер друга подойдет только если у вас одинаковые компьютеры... иначе не будет работать (ставить надо только от вашего устройства )
у вас нету диска от вашего пк? который шел с компьютером?
тогда вот сюда SiS - Welcom to Silicon Integrated Systems Corporation. зайдите - поставьте галочку около I accept to the above.
потом нажмите на AGREE
выбрать нужную систему - потом выбрать звуковую карту и модель 7012
после -sshot-11.webp выбираете откуда скачать и жмете на "скачать"
а последней странице вставляете код который на картинке(защитный код вставляется в окошко рядом) - и нажимаете на скачать ....
в эвересте, вразделе аудио виндовс- ни чего нет.
и в HD аудио- тоже ничего нет.
сделал как вы сказали.
открываю- какаята белиберда?
сделал как показал Олег.
загрузил файл- но открыть его не могу,
может для открытия нужен какой нибуть мастер?
я имею ввиду "утилита".
файл открылся с помощью оперы.
там какойто не понятный текст.
типа - прокраммы, всякие буквы цыфры.
хотел прикрепить файл но он в zip 3,6 мб
до сих пор бестолку мучаю комп,
а установить дрова так и не получается!!!!!:tehnari_ru_281:
да да, имено так.
Посмотрите это: Opera 10.60 иероглифы при загрузке .exe
зделал всё как там описывается,
только после перезапуска браузера ничего не происходит.
ASUSTeK Computer Inc.-Support-
Здесь лежат все драйверы для вашей мат. платы. Скачайте, удалите установленный драйвер звука и установите новый.
P.S. При поиске драйверов не забудьте правильно указать установленную ОС.
в смысле, не скачивает? поясните толком.
вы сохранили изменения? как написано
потом пролистать вниз страницы и нажать сохранить.
после этого надо перезапустить браузер.
да, всё так и сделал- сохранил, перезапустил.
открывается стартовая оперы и ничего.
стоп, а вы что думали произойдет? вы же не начали загрузку до того... вы просто сделали исправление в опере.
теперь идите на сайт, что бы скачать файл ...
