Низкая скорость чтения HDD
HeadLeSS
25 Янв 2013
Defraggler стабильно показывает скорость от 1.5 Мб до 1.9 Мб. HDD старый, конечно, но всегда был ухожен и не так давно его средняя скорость была 12-13 Мб/с. Сделал полную дефрагменатцию, освободил половину места, скорость осталась не больше 2 Мб/с. Что делать?
Intel i3, 3.4 ГГц
HDD Seagate 500 Gb
NVidia GT 440
ОЗУ - 4 Гб
Windows 7 64 bit
Поищите информацию про режимы PIO и DMA/UDMA, и способы переключения между ними. Иногда в Windows происходит самопроизвольное переключение на режим PIO.
Режимы стоят "ультра DMA" или не отображаются (в некоторых каналах). Так что с этим, вроде все в порядке.
Если на канале есть устройство, то режим тоже должен отображаться.
Если с этим все в порядке, проверьте поверхность викторией и выложите итоговый скрин.
Этот тест нужен был?
    38.3 KB · Просмотры: 266
    38.7 KB · Просмотры: 216
Не совсем, но этот тоже сойдет. У Вас, похоже, проблемы с поверхностью. Если есть возможность полностью освободить диск, попробуйте низкоуровневое форматирование, хотя у Вас совершенно непонятное значение 240 аттрибута.
Что такое SMART HDD (жёсткого диска) Программы для восстановления данных
https://ru.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
Вот другой тест
    89.9 KB · Просмотры: 178
Остаюсь при прежнем мнении: диск долго эксплуатировался, начались проблемы с поверхностью, низкоуровневое форматирование может на некоторое время продлить его жизнь, но лучше сразу поменять.
Как это делается? Я, конечно, не собираюсь спорить ибо в теме не разбираюсь, но Вики говорит: "Нет никакого способа в домашних условиях произвести настоящее низкоуровневое форматирование любого современного жёсткого диска, будь это IDE/ATA, SATA или SCSI винчестер. Причём это невозможно сделать даже в условиях сервисного центра."
Мне его просто отформатировать и установить ОС заново?
Поискал по форуму.
Эту тему посмотрите с указанного поста до конца. Там спор интересный.
А вот это непосредственно к Вашему случаю относится, там же ссылка на программу. И можете посмотреть всю тему, тоже любопытные вещи обсуждаются.
Удачи...
Решилось само собой
Не знаю каким образом это произошло. Все что я сделал это две полные дефрагментации с помощью Defraggler. Теперь при проверки скорости случайного чтения скорость колеблется от 15 до 88 Мб/с. В любом случае спасибо за помощь :)
