Номинал резистора
Игорь069
18 Окт 2010
Номинал резистора
Подскажите, какой номинал резистора R1 необходим, для нормальной работы схемы? В данном случае 120 Ом. На других схемах указано 240 Ом. Есть ли принципиальная разница в номиналах, или надо подбирать исходя из конкретной схемы?
    7.7 KB · Просмотры: 167
Это зависит от схемы. Есть стабилизаторы LT1083 на 3,3, 5, 12 вольт. У нас есть, к примеру стабилизатор на 5в , а нам надо на 20в. В продаже такого не оказалось, то тут делают так: между точкой a и точкой b всегда 5в, а вот делителем можно сделать другое выходное напряжение. Можно ставить стабилитрон, это какая схема будет. Потребление по среднему проводу не велико посему влияние на выходное напряжение не велико (конечно, если не ставить резисторы в делители на десятки или сотни килоом).
    17.3 KB · Просмотры: 142
От 100 ом до 1 к. При таких номиналах будет работать.
    86.2 KB · Просмотры: 144
