Ноутбук HP 530, сетевая карта не работает
при какой температуре порцессора перезагрузка произойдёт.
С помощью проги CoreTemp замерил температуру проца на момент перезагрузки
CPUID: 0x6FB
Processor: Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield)
Revision: G0
Time & Date CPU Speed CPU#0 (Core#0) CPU#0 (Core#1) CPU#0 (Core#2) CPU#0 (Core#3)
11:42:41 07/25/09 2400.13 52 49 46 47
при этом fixet speed была на 90% ! температура видяхи была 65 гр. !
Я уже незнаю что делать !!! К слову думал не в дровах ли дело, обновил 182,50 на 190,38 слетело разрешение 1440х900 ! сделал откат на прежние !
Постапали предложения в Биосе CPU temp.. шото там, пролистал вдоль и поперк ничего не нашел !
РАД любому действенному совету ! Напоминаю: перезагружается в играх тяжелых комп ! Отключал автоматическую епрезагрузку BSOD не высвечивался ! Ошибок нет, прогнал диски, прогнал память, нагрузил видяху - все тесты прошло норм ! Как нагрузить проц тогда ? Ну же Люди !) Ладно я нуб, а ВЫ !!!
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:22 ----------
Проверил 3Д марк ! Ничего не вылетело ! Чем нагрузить проц ????
AVI To MPEG Scout поищи, 2 ядра точно понимает, я думаю и 4 поймёт. Грузит на 90-95%
прогнал проц прогой S&M v.1.9 все прошло кроме ___ CPU (FPU) Конкретно высветилась: Тест прерван по контролю напряжения + 4.88 V ! Почитал про это, однозначно нет ответа ! Что дальше ?
Тема НЕ Закрыта ! Help !!!!
На счет пыли в радиаторах, прочистили?
Все вычислил , будто со склада !
это уже не к процу а к ,БП относится
да я понял уже, перекос напряжений или плохая стабилизация , точно непойму ! Мощьности хватает, видимо брак, который обнаружился .. кстати хз почему !
Всем Спасибо за участие ! Пора PC в сервисный центр !
При нагреве видеокарты перезагрузка не происходит а карта просто сгорает. Вам надо проверять на перегрев процессор, БП и материнку. Видеокарта при нагреве заодно и воздух внутри корпуса греет. А температура карты выросла скорее всего потому что разрешение монитора в играх увеличили. Попробуйте поиграть на меньшем разрешении, посмотрите на результат.
У меня почему-то происходит перезагрузка, именно при нагреве видеокарты, а вот вырубается при перегреве процессора. Так что это однозначно видео карта. Проверяйте кулер видеокарты.
