Ноутбук не видит флешку
  • Автор темы Автор темы deep.smr
А вот 2.03.37 - прям на ура
Вы пробовали в ней ставить галку в original? И scan? Добавьте ещё к original, как на этом рисунке(красным отмечено). В настройки заходите так же(укажите путь к default.ini в папке с утилитой). И попробуйте опять scan и тд..
s.formatter не видит флеш?
    67 KB · Просмотры: 244
Радиолюбитель с класса так первого. Сейчас уж много. Поверьте что высокоточный авометр имею, и если он мне под нагрузкой съемной оптики и двух флеш показывает 4,96 , то я считаю , что уровень стабилизации и качество кондюков, как и качество питания, вполне пригодны к эксплуатации.
И, все же, спасибо за отклик, надеюсь может у Вас еще какие методы реанимирования флешек есть?
Способов реанимации флешек не имею. Так как предпочитаю купить другую чем тратить время на восстановление, все равно повтрится, только нервы истрепаешь, тем более они более чем дешевые. А инфу нужно дублировать.
По поводу первого, я Вам верю и не сомневаюсь в вашем опыте, но бывает решение кроется в самом простом, что мы упорно игнорируем. Напряжение не нужно мерить высокоточным прибором, там может оно будет и нормальным, но если подцепите параллельно адаптер 5 Вольт, проблема может и уйдет. Там дело в динамике потребении тока и в каких-то долях секунды просадка может иметь значительные величины достаточные для сбоя обмена и управления.
Попробуй, попытка не пытка, если ничего не изменится - тогда большой пардон, но имей в виду на будушее...:)
Перешел к работе с флешкой из под DOS. Некоторые операции занимают, ну очень много времени. Обязательно отпишусь о результатах. Пишите все, у кого какие мысли по поводу темы. Спасибо. ))
Да, конечно. И, вообще вот сколько уже напробовал:
A-DATA-1166682780_USB_Flash_Disk_Utility_Silicon Motion
ChkFlsh
Reanimation_Flash
SMI_MPTool_SM321CC_I1021_v1.17.71_v1
SMI_SM3257EN_v2.03.37_110317
SMI_SM3257ENAA_MPTool_V2.03.58_v8_K1129
usbflashinfo_7.7
ChipEasy_EN_V1.5.6.6
Alcor_QCTool_v.1.0.2.11
AlcorMP(110427.MD)
D-Soft Flash Doctor 1.4.1 RC1 Portable
EzRecover
FCMPTool(040300.MD)
Flash Memory Toolkit 1.20 PRO
F-Recovery for CompactFlash 2.1
GetDataBack 3.66
и еще какие-то, даже не запомнил. Все результата не дали.
И вдруг, бздюшка в 388 Кб, ровно в 4 секунды (!) вылечила.
Это S_Formatter_v3.1.1.1_V7. Вам, Максим, такое огромнейшее спасибо!
Крепко жму Вашу руку!
Радость, однако, оказалась не долгой. При подключении флешки система стала стопориться намертво. Все из-за бэд-секторов. Появляется флеха минуты через 2. Открыть,зайти в свойства, включить любую программу, хоть как-то с ней связанной - невозможно! Ноут не вкл. и не откл. если она вставлена. Как только отсоединяешь - полный порядок.
Пишу с другого ноута. Сейчас флешка проходит ремонт на HDD Regenerator. 10-й час.)) Далее буду пробовать низкоуровневое форматирование.
И за прогу, а главное за чуткость и упорство, огромно Вас благодарю, Максим. Не уходите с ветки. Я отпишусь. Другим тоже, думаю, полезно будет почитать.
... давно б выкинул ее, но тут так втянулся. Интерес, будь он неладен..))
Если не справились заводские утилиты (smi), а после форматирования опять появляются бэды, то прогноз не очень хороший, посыпалась память samsung, которая там внутри. Можно попробовать подсунуть smi-драйвер и повторить операцию с scan и т.д, erase all и т. д..
Если только ради интереса. Т.к. эта программа - маркетинговая пустышка, она не лечит, а маскрирует проблемы на время, или усугубляет проблемы. Не пользуйтесь ей ни при каких обстоятельствах.
это уже делала smi. Можете, ради интереса, попробовать hdd low level format tool.
давно б выкинул ее
Вот только ради интереса. Не за что мне спасибо, Вы сами всё делаете, с энтузиазмом. :))
Все. Терпение мое не беспредельно. 17,5 часов. 75% и ни одного не выявлено. Однако, Вы правы. ... ща на низкоуровневое пойду. ... А, что Вы там, про подсунуть драйвер? Это как?
Зато у регенератора его хоть отбавляй.
После того, как флешка "тестировалась" им 10 часов...
Алгоритм его, вкратце, такой: не важно - сектор или ячейка памяти, - регенератор будет много раз пытаться перезаписать плохой сектор, даже не проверяя, повреждён ли он физически, смысл - получить временно читающийся сектор. В результате, сектор будет замучен. Сравните - smi - несколько минут, регенератор - 17 часов, и то не всё. Что там можно 17 часов делать? Мучить ячейки. Или мучить труп.
Про драйвер - в папке с smi - UFD_MP\FactoryDriver - документация по подстановке заводского драйвера smi в ОС вместо стандартного и дальнейшая работа. Сделайте так, как уже пробовали (см. рисунки). С этим драйвером.
Вот тогда Ваше терпение обретёт свободу.
У hdd low level format too пишет в конце по записям тут же locking device... Подождать?
Ждать нет смысла. smi Вам нужна.
В некоторых dr-фирмах, где спецоборудование с программным комплексом, есть бесплатная диагностика. Не знаю, есть ли в Самаре фирмы с б\пл диагностикой, но там-то Вам выдадут точный ответ. Мы же только можем использовать заводские утилиты.
Вернулся в SMI 2.03.37... Все параметры выставил...ОК... и задумалась прога....пока не отвечает...
Сначала smi-драйвер.
а вот на первом окошке при обновлении драйвера VID 090C а PID 1000 поменять его на 3000 или не трогать ничего
Поменять, pid 3000, как следует из ChipEasy.
Жму SMI Factory Driver с минуту ставится и все. Не отвечает. Окошко с ОК не появляется. Окошко просто пропадает. В панели задач тоже ничего.... Ставлю из папки Win2000....
Василий, проверьте ещё, в chipeasy контроллер определяется?
После установки драйверов smi вообще перестала флешка определяться. В ChipEasy нет ее. Проводник так-же через минуту ее определяет, но ничего посмотреть нельзя. Система начинает жутко тормозить. Решил после стольких экспериментов снести совсем систему. Уж очень много появилось ошибок. ( благо, она у меня на харде вторая ). Сейчас на новенькой. Результат тот-же. Думаю, пора расписаться в своей беспомощности... больше ничего на ум не идет...
Это заводской её драйвер. Обычно, smi-контроллер с ним работает. На новой системе без этого драйвера chipeasy её видит? Другие детекторы\эксракторы контроллер её видят? Если нет, то мог перегреться контроллер флешки при таком интенсивном обращении hdd regenerator'a в продолжительное время.
Можно прогреть флешку (до разумных пределов) и посмотреть, изменится ли что-нибудь (плохая пайка, например). Но это надо её разбирать.
Подпортил, конечно, эксперименты, hdd regenerator. Он и на здоровых-то флешках может ресурс памяти может сократить на порядки. А тут он мог просто её добить.
У нас с Вами нет спецоборудования, в dr-фирме могут точный диагноз поставить, если интерес ещё остался.
Пройдусь еще раз по кругу, посмотрим...))
