Ноутбук не включается после замены видеочипа
snakeshock
5 Дек 2015
Добрый день всем. Такая проблема.
Имеется ноутбук HP g62-450er(vfnm DAAX1JMB8C0). После замены видеочипа ноутбук не включается. Все питания есть. При нажатии на кнопку ноутбук пытается язапуститься и не напускается. Куллер кратковременно включается и останавливается и мигается кнопка включения. Чип вроде ровно сел, плату не повело. Биос родной и чип один в один установлен. Что это может быть такое. Я уже не знаю что делать.
Если меняли самостоятельно, да еще обычной термовоздушной паяльной станцией, да без подогрева... или еще хуже... пайка прожектором.
Может быть:
1. непропай
2. отвал дорожек
3. перегрев чипа
4. перегрев окружающих элементов
5. несовпадение ревизий чипа
6. короткое замыкание между шариками
7. отвал чипа от подложки из-за несоблюдения температурного графика пайки
8. несоблюдение ключа
В общем такую работу лучше чтоб делал специалист на ИК станции.
Ну и главный вопрос дня. Нафига вообще полезли к видеочипу?
