Ноутбук Samsung X05 не распознаёт USB устройства
  • Автор темы Автор темы Klimon
Так стоп. Короче ты перевел режим совместимости SATA контролёра с IDE вместо AHCI. И что... диска не видна?
Обратно переставь на SATA и покорми дровами, или поставь ОС типа Зверь с интегрированными дровами.
совместимость с IDE у меня стояла дефолтом, я не трогал) и он его не видит) я вот и спрашиваю, может стоит переставить на AHCI и попробовать?) покормить дровами я имею ввиду)
А ОСку с интегрироваными дровами я думаю не найду) только если висту) но висту ставить ой как не хочется))
В процессе инсталляции I/O системы, драйвер загрузочного устройства, возможно, не смог инициализировать устройство, с которого система пыталась загрузиться, или файловая система, которая должна была прочитать это устройство, либо не смогла инициализироваться, либо просто не распознала информацию на устройстве, как структуру файловой системы. В вышеупомянутом случае, первый аргумент - это адрес уникодовой структуры информации, которая является ARC именем устройства, с которого была попытка загрузиться. Во втором случае, первый аргумент - это адрес объекта устройства, которое не может быть смонтировано.
Если эта ошибка возникла при начальной инсталляции системы, возможно система была установлена на диск или SCSI контроллер, которые ею не поддерживается. Имейте в виду, что некоторые контроллеры поддерживаются только драйверами из Windows-библиотек (WDL), которые должны быть установлены в режиме выборочной установкой.
Эта ошибка так же может произойти после установки нового SCSI адаптера или контроллера или после изменения системных разделов. В этом случае, на x86 системах, нужно отредактировать BOOT.INI; на ARC системах, нужно запустить Setup.
Если аргумент указывает на строковый параметр ARC, формат первых двух (это только в этом случае) длинных слов будет:
USHORT Length;
USHORT MaximumLength;
PVOID Buffer;
Например, если первое длинное слово содержит что-то типа 00800020, где 20 длина Уникодового стринга (Unicode string), следующее длинное слово будет содержать адрес буфера.
Если аргумент указывает на объект устройства, формат первого слова будет:
USHORT Type;
Значит, первое слово содержит 0003, где тип всегда будет 0003.
Примечание:
Вы сразу сможете опознать, указывает ли аргумент на ARC имя или на объект устройства, так как уникодовая строка (Unicode string) никогда не содержит нечётное число байтов, а объект устройства всегда будет содержать тип кода 3.
Параметры:
1. указатель на объект устройства или уникодовая строка (Unicode string), или ARC имя.
