Новая жизнь ЭПУ UNITRA 602
Если речь идет о питании от набора аккумуляторов, то ничто не мешает сделать двухполярное питание, например 4+4 аккумулятора. Повысив напряжение питания мы увеличим перегрузочную способность, а это для фонокорректора важно. Одновременно двухполярное питание позволит выбросить делитель напряжения R2-R3-С4-С5-R5-R6, нужно будет только R1 подключить после С2 ко входу ОУ.
Но лично я сделал бы корпус меньшего размера, выбрав пёркой по дереву отверстия в углах под пружины стола.
Видел как делают энтузиасты подобные вещи . Я попробую сделать "все как не у людей" .tehno030
Если речь идет о питании от набора аккумуляторов, то ничто не мешает сделать двухполярное питание, например 4+4 аккумулятора. Повысив напряжение питания мы увеличим перегрузочную способность, а это для фонокорректора важно. Одновременно двухполярное питание позволит выбросить делитель напряжения R2-R3-С4-С5-R5-R6, нужно будет только R1 подключить после С2 ко входу ОУ. (Не пойму как вставить две цитаты в одно сообщение ).
У меня нет такого жгучего желания что бы ФК был именно на ОУ . И мне даже что-то подсказывает , что на дискрете было бы ни чуть не хуже .
8 акков для двухполярного питания , думаю , это не целесообразно . Во-первых цена 300-500р штука . Во-вторых ничто не мешает сделать сетевой БП тоже выносным . В-третьих я не шибко горазд в схемотехнике что бы так вольно как вы , уважаемые технари , что-то корректировать и менять в схемах .
Я согласный только на однополярное питание от аккумуляторов в одной коробочке .
С уважением!
Ребята , привет !
А не могли бы вы меня сориентировать по этим штукам ? Интересуют бюджетные , зелененькие , хотя бы для начального уровня . https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR4.TRC1.A0.H0.TRS0&_nkw=Audio+Technica+AT+95&_sacat=0 . Мне снегурочка на НГ обещала :ljaguh: , а я и растерялся . Везде цифры 95 , а буквы написаны везде разные . В чем подвох ? До старого НГ я должен определиться , я то потом ... :fase: придется самому покупать .
Такое подойдет ? https://www.ebay.com/itm/351215859368?ul_noapp=true
Если для начального уровня зелеенькое, в самую дырочку будет.95 с букивкой Е,означает что вставка с иглой заточенной под эллипс, это хорошо.
Так они там все с Е и , видимо, с модификациями .
Там вставки еще красные ЕХ есть,отличаются только материалом кантеливера и заточка иглы может быть чуть другая.Красная как бы получше считается.А совместимость полная.
Replacement stylus
Audio Technica AT 93, AT 95, AT 3400, AT 3400 C, AT 3401, AT 3410, AT 3412, AT 3450, AT 3450 C, AT 3450 L, AT 3451, AT 3451 E, AT 3452, Akai PC 83, PC 85, Hitachi MT 35, MT 36, MT 41, Kenwood V 52, Marantz TT 5 S, Onkyo OC 52, Pioneer PC 220, Sansui SV 202, Sanyo MG 35, MG 41 J, MG 42, MG 55, Toshiba C 60, C 70 M, C 71 D, C 93 DY, C 293 DY, Yamaha CG 6700 und CG 6900
Может я туплю , но Унитры в списке вроде нет . Или предлагаете купить просто 95 , а туды это ? У меня на данный момент кроме MF103 ничего нет . Поясните , плиз !
Вы для начала поясните что точно хотите купить.Полностью головку,ссылку которую сами и привели в своем вопросе или только вставку для Унитровской головы? если только вставку, то не пойдет.
Я бы тогда посоветовал Унитру в ведро, купить полностью комплект АТ95Е.
Всем спасибо ! Заказал .
Вот схемка фонокоректора на двух транзисторах и однополярном питании.указаны рабочие напряжения,что тоже очень удобно при наладке.По красоте звука многим более навороченным фк фору даст, хоть и особой детальностью не выделяется.транзисторам надо искать замену. Давно сняты с производства
    63.7 KB · Просмотры: 232
Простенькая, конечно же. Я такие делал очень давно. Перегрузочная способность низкая, да и шумит сильно. Можно несколько улучшить параметры, если на выходе организовать эмиттерный повторитель с генератором тока. Перегрузочная способность несколько возрастёт.
Так понятно что есть лучшие схемы.Но как пример очень простого и красиво работающего фк-супер.это Шур-м64.есть еще у B&O,не помню в какой модели вертушки, тоже встроенный на 2 транзюках хороший коректор.Правда он в паре с их фирменной головкой работает.Может еще из-за этого звучание такое
Если по шумам низким искать фк простой, Scott-480A, на трех транзюках, отлично работает.Я очень долго им пользовался, иногда и сейчас включаю.питание двухполярное.если кому будет интересно, скину схему
Надо по характеристикам смотреть в даташитах
