Новая жизнь усилителю "Вега"
я бы лучше поставил шушурина или агеева ну или ланзар
Полностью согласен! Но и против тда ничего не имею, нормальная микросхема с приличными характеристиками! Но с ней нужно без фанатизма! 100 ватт то она жмет, но не долго, чуть что не так - и фейерверк (из личного опыта) 50 ватт - для нее самое оно.
Да, и по поводу конденсаторов по питанию, обычно в старых усилках,это та деталь, которую меняют в первую очередь. Конечно в ссср делали качественные конденсаторы, но как по мне, маловато их будет для 2-х тда.
Ну а в общем весьма достойное начало!
Очень подробно хотелось бы услышать о переделке корпуса.
радиатор откуда? так и не понял
На переднюю панель сделаю накладку, она и даст новое лицо усилителю.
На заднюю панель сплошная накладка, дабы закрыть дыры.
Ну и еще рдна идея, о ней позже.
интересно будет посмотреть что получится
"накладка" эмм просто сверху лист метала?
я бы лучше поставил шушурина или агеева ну или ланзар:)
Да не зачем они мне:)
У меня сейчас нет подходящих, а покупать в городе в 3 раза дороже чем в инет нет желания, позже заменю.
Ну не просто лист металла, точнее даже неметалла пока точно еще не определился, но.........
Потом не заменишь, уверяю тебя:) Так и останется, не будет желания лезть в рабочий усилок.
А радиатор-то от Веги разве? ниразу таких не видил радиаторов в совковых усилителях! обычно китайцы такие лепят
Стандартный радиатор Веги.
Вега наверное такая как и радиатор по конструкции?:)) Не доводилось мне ее слушать, но думаю что при таком радиаторе нужно будет куллер, лучше 1 на 120мм поставь и запитай от 5 вольт, выигрываешь вдвое больше (меньше шума и эффективнее охлаждение) ;)
Ну да, заводские непропаи, отходят дорожки, не экранированный провод и тд.
Сегодня распаял проводку питания. Из-за применяемых диодов получилось неаккуратно, надо было использовать диодную сборку. Монтаж произведен проводом 1.3мм
Ну и раскидал сигнальные провода.
та норм получилось:) главное чтоб пел душевно, а потом и марафет:)
В некоторых случаях марафет влияет на звук, например: появляется фон.
но не в случае с диодами:) Уложишь нормально проводку и не будет фона! У меня практики не слишком много, как у других участников форума, но она зато удачная:)
Да, ты прав!
Я когда свой собирал, сначала никакого фона не было, при окончательной сборке появился не сильно навязщивый.
