что значит какое оформление? Уже сто раз было сказано пересказано... хотим музыкальный быстрый бас - делаем ЗЯ, хотим мягкий, жирный бас - делаем ФИ, хотим давления - делаем БП, хотим максимальной отдачи - делаем лабиринт........... . . . . .С такими параметрами какое оформление подойдет?
повторяйте Демьянова .Спасибо, хочу ФИ сделать, но в расчетах вообще опыта не имел, помогите пожалуйста кто-нибудь с расчетами...фазик желательно сбоку...
Fs - 33.0 Hz
Vas - 60,81 litr
Sd - 346,cm2
Re - 4.00 Om
Qts - 0,505
фазику вообще по барабану где ему стоять, он врезается в любое место.фазик желательно сбоку...
Вот еще вопрос, при расчетах корпуса, к примеру 80 литров, высота ширина длина может быть разной - но должна всегда равнятся 80-ти литрам?фазику вообще по барабану где ему стоять, он врезается в любое место.
мда я смотрю мои посты вы упорно игнорируете.Вот еще вопрос, при расчетах корпуса, к примеру 80 литров, высота ширина длина может быть разной - но должна всегда равнятся 80-ти литрам?
Да не игнорю я!мда я смотрю мои посты вы упорно игнорируете.
Не понял... При изготовлении короба, не вашно какие стенки (одна длиньше, другая короче) главное что бы внутренний объем был тот, который высчитан для динамика.Вот еще вопрос, при расчетах корпуса, к примеру 80 литров, высота ширина длина может быть разной - но должна всегда равнятся 80-ти литрам?
Спасибо! только не ругайте сильно меня))) с самодельной АС дело впервые имею, вот распрашиваю много... ФИ реально расчитать, на сколько гц надо настроить?Не понял... При изготовлении короба, не вашно какие стенки (одна длиньше, другая короче) главное что бы внутренний объем был тот, который высчитан для динамика.
Вы бы подумали почему мастер так сделал, а то отрицаете и не понимаете суть вещей.Да не игнорю я!почему вы считате что нельзя расчитать? Fs у всех разный, по демьянову оформление не нравится, еще передняя часть под углом
На сколько нравиться..на сколько гц надо настроить?
Максим, пусть делает так, как хочет, потом исправиться (все когда-то начинали)Вы бы подумали почему мастер так сделал, а то отрицаете и не понимаете суть вещей.
дин как дерьмо в проруби болтаться будет.Объем завышензначит так, даю ориентировку куба на 103л ФИ. Стенка 47см (учти что это внутренний размер, плюсуй сюда толщину ДСП из которого делать будешь). Порт (настройка на 25Гц) труба на диаметром 70мм длинной 130мм (но лучше 150, а потом на слух подгонять (подрезать) до оптимального). Как то так.....
:tehnari_ru_325: какие данные ТС...дин как дерьмо в проруби болтаться будет.Объем завышен
Иногда ученики бывают лучше мастеров, а вот авось да получится!))Вы бы подумали почему мастер так сделал, а то отрицаете и не понимаете суть вещей.
усилитель легче сделать хороший чем акустику.Автор все же профессиональный акустик.Иногда ученики бывают лучше мастеров, а вот авось да получится!))
