Новый 75 ГДН
  • Автор темы Автор темы Angris
Сейчас погуглил, разброс частот у всех 75гдн действительно высокий, от 24 до 35 гц. С такими параметрами какое оформление подойдет?
что значит какое оформление? Уже сто раз было сказано пересказано... хотим музыкальный быстрый бас - делаем ЗЯ, хотим мягкий, жирный бас - делаем ФИ, хотим давления - делаем БП, хотим максимальной отдачи - делаем лабиринт........... . . . . .
Спасибо, хочу ФИ сделать, но в расчетах вообще опыта не имел, помогите пожалуйста кто-нибудь с расчетами...фазик желательно сбоку...что-то вроде этого, сильно пожалуйста не ругайте :( LogitechZ-5500Subwoofer.webp
Fs - 33.0 Hz
Vas - 60,81 litr
Sd - 346,cm2
Re - 4.00 Om
Qts - 0,505
Fs - 33.0 Hz
Vas - 60,81 litr
Sd - 346,cm2
Re - 4.00 Om
Qts - 0,505
повторяйте Демьянова .
фазику вообще по барабану где ему стоять, он врезается в любое место.
Вот еще вопрос, при расчетах корпуса, к примеру 80 литров, высота ширина длина может быть разной - но должна всегда равнятся 80-ти литрам?
мда я смотрю мои посты вы упорно игнорируете.
Да не игнорю я! :) почему вы считате что нельзя расчитать? Fs у всех разный, по демьянову оформление не нравится, еще передняя часть под углом :(
Не понял... При изготовлении короба, не вашно какие стенки (одна длиньше, другая короче) главное что бы внутренний объем был тот, который высчитан для динамика.
Лишнего на цитировал.)
Спасибо! только не ругайте сильно меня))) с самодельной АС дело впервые имею, вот распрашиваю много... ФИ реально расчитать, на сколько гц надо настроить?
значит так, даю ориентировку куба на 103л ФИ. Стенка 47см (учти что это внутренний размер, плюсуй сюда толщину ДСП из которого делать будешь). Порт (настройка на 25Гц) труба на диаметром 70мм длинной 130мм (но лучше 150, а потом на слух подгонять (подрезать) до оптимального). Как то так.....
Вы бы подумали почему мастер так сделал, а то отрицаете и не понимаете суть вещей.
дин как дерьмо в проруби болтаться будет.Объем завышен
Иногда ученики бывают лучше мастеров, а вот авось да получится!))
усилитель легче сделать хороший чем акустику.Автор все же профессиональный акустик.
Офф кубики Салтыкова на 10гд34.35лет прошло и никто лучше не сделал на 4дюймовике.К вопросу ху из ху.
Так, вообщем по демьянову корпус выходит примерно 80 литров, поступлю так, сделаю короб (кубик) ~ на 80 литров, сделаю ребра жесткости, внутри либо ватином либо синтипоном все прошью, если будет играть хорошо то оставлю, потом рискну сделать ФИ (размеры ФИ по демьяну) если звук будет хуже то оставлю ЗЯ, думаю так будет правильнее? с ЗЯ с 80 литров 75 гдн не помрет? :)
