Новый БП для Радиотехника 101 Hi-Fi
стабилитрон я могу просто впаять параллельно электролиту
вот в этом я и писал что не вижу смысла
а простейший транзисторный фильтр (добавив в который стабилитрон получится и стабилизатор) сведет на нет все пульсации питающего напряжения, особенно если емкость побольше поставить в базу транзистора
если уж делать, то со смыслом
а дополнительную плату делать не обязательно, навесным монтажом транзистор, хоть и кт315, в разрыв дорожки питания, можно на плате БП, а если постараться то и на плате предварительного усилителя.
До вчерашнего дня я спал спокойнее.
:) а можно и ничего не делать и спать спокойно, оно и так работает
Разработчики не посчитали нужным стабилизировать питание предварительного усилителя т.к. он собран целиком на операционных усилителях, которые хорошо подавляют пульсации питающих напряжений. Этот параметр называется: "Коэффициент влияния нестабильности источников питания" и есть в справочных данных микросхем. Вот если бы предварительный усилитель был собран на транзисторах, тогда бы стабилизация была бы обязательной.
Намёк с приколом принял! Спокойно спать -это не мой путь.
Виктор, мы давно и плотно знакомы. И ты меня знаешь, и я тебя УВАЖАЮ. Спасибо тебе! Именно в этом усилителе ты мне помогал восстанавливать индикатор, скока лет минуло...
Понял, учёл!
Когда, лично меня. отправляли в гугль к Цикиным-Войшвилам разным там, у меня начинался ступор, когда я дочитывался до определённых непонятных изречений.
И вот теперь я, именно Я, начинаю вникать в суть. А молодёжь ваще не вникает ...
Не, есть толковые парни!
Ваня, Илья.. кого забыл?
Можно, конечно же , всё оставить как есть. И пусть пред питается гуляющим и не стабилизированным напряжением. Работает же. Чего мудрить то? Ну шумов немного пролезет, гадость разная по питанию может просочиться. Ну перегрузочная способность преда будет изменяться сама по себе. Ничего страшного . Работать пред будет. А как жа? Но я бы всё же не поленился, и поставил два стаба на 15 вольт, ещё лучше с применением транзистора А если просто стабы, то уменьшил бы резисторы до 820 ом - 1 ком, и забыл. Трудно что ли? Сложно? Совсем нет. А на счёт проседания напруги... Ну там на пред приходит приличное напряжение . На сколько же должна просесть эта напруга, чтобы стабилитроны начали судорожно переключаться? И зачем конструкторы 101 питают встроенный фонокорректор стабилизирующим напряжением? Да ещё каким! На ОУ ! Зачем? Тоже можно всё это дело расстабилизировать, и всё будет работать нормально. Такой уж он ,этот 101 HI - FI. :))
эта тема является лучшим примером разногласий знатоков в области электроники.
включаю имеющися мозг.
Вы действительно этого не понимаете?
У фонокорректора чувствительность входа 5 мВ, у предусилителя 200 мВ. Соответственно нестабильность питания предусилителя сказывается на искажениях выходного сигнала в 40 раз меньше, чем нестабильность питания фонокорректора.
Фонокорректор запитан однополярным напряжением. Нестабильность напряжения у схем с двухполярным питанием влияет на искажения сигнала на 40-60 дБ меньше чем у схем с однополярным питанием.
Сложить два этих фактора можете?
Информация к размышлению. Ничего более.
Это был сарказм! Странно, что вы этого не поняли.
Я в курсе.
Ну надо же! А я вот тут , на медни, ремонтировал винтажный - привинтажный усилитель японского производства Ротель. Красивый такой. Дорогой. Так вот там фонокорректор питался ( как думаете чем ? ) . Правильно! Питался там фонокорректор НЕ СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ, ГРЯЗНЫМ напряжением, которое снималось прямо с фильтрующих конденсаторов усилителя мощности ( через ограничительные резисторы, если вы не догадались ). Об преде я и не говорю. И так всё понятно. А это Ротель. Не 101. Ротель. Японский усилитель, не советский. Разницу улавливаете? Эх! Вот бы ваши умозаключения, по поводу информации к размышлению, да в их японские уши.
Констатация факта. И более ничего.....
Это эмоции и слова.. Где график дрейфа напряжения питания? И есть ли он вообще, дрейф? Где диаграмма АЧХ, повязанная с изменениями напряжения питания? Без этого можно договорится, и уже договорились!, до определения уровня шума на слух (На слух!!! Бесприборно!!!) в 46 dB (или сколько там..) У нас технический форум? Или?
P.S. Ничуть не отрицаю необходимость стабилизации и фильтрации вообще, но подход к этому должен быть технически обоснованным и, уж во всяком случае, разумным. Без бубна и шаманских доводов.
Ну вот такой я непонятливый:-(
Простите.
А в каком приведенном ниже высказывании сарказм?
Извини, я не понял - хорошо это или плохо? С твоей точки зрения. :)
Гена! У нас напруга в сети так гуляет, что я вызывал сначала дежурного электрика ( сунул ему в нос тестер, с показанием 165 в !!!! ), а потом он, электрик, вместе с какими то товарищами из МосЭнерго, решали эту проблему. Напруга после этого стала более - менее стабильная какое то время. Так сильно не проседает, но всё равно погуливает. Есть ли дрейф. Есть, да ещё какой!
Да я и сам не понял, плохо это или хорошо. А пусть каждый сам для себя решит " Что такое хорошо, и что такое плохо " В. Маяковский.
ну здесь нужно думать не о стабилизаторе питания предварительного усилителя, а о стабилизаторе напряжения 220 на всю квартиру :)
Ну, этот вопрос я решил. Сейчас более - менее напряжение нормальное. Но кто ж знает, что будет завтра? Вдруг оно возьмёт , и поднимется. Я ничему не удивлюсь. По этому, я остаюсь верен своему принципу. Руки у меня не отвалятся, если припаяю пару стабов, а вот за усилитель я буду спокоен.
Focus 016, без стеснения повторю свой вопрос
Цитата:
Сообщение от Focus 016
Хотелось бы полное имя этого
аппарата узнать.
или по поводу этого "крутого" японца - лапша на уши. :tehnari_ru_203:
Молодец! Становишься настоящим мужчиной. Вот, вопросы уже начал задавать без стеснения. Так держать, Серёжа!
Ну так снимай её скорей, а то ухи свои обваришь! Только для тебя , любителю ковыряться палочкой в отходах :
    111.4 KB · Просмотры: 173
    128.3 KB · Просмотры: 163
