Нужен блок питания
che_bogdan
21 Сен 2012
Нужен блок питания
хочу собрать блок питания/преобразователь... с 220 на 12 вольт и желательно больше 100 ампер току.
для усилителя в доме:tehnari_ru_942:
или можно купить уже готовый бп от пк и по шаманить над ним?
можно----:)
100 ампер при 12в?(12x100=1200wtehno004).
Одним трансом собрать такой блок наверное будет жестью:))
Вам нужен блок питания с такими параметрами, или сумарная мощность усилителей?
(думаю поймут что написал:tehnari_ru_942:(сам смысл))
ЛАТР6,наматываем вторичку 2*12в медной шинкой не меньше 6мм2 ,два диода на 100а и банка на 22 000мкф*25в.
очень просто и надёжно,но громоздко и масса солидная.
импульсник -очень компактно,малый вес,но довольно сложно собрать и настроить начинающему+не совсем надёжная штука.
А из него неплохая точечная сварка получится .. только диаметр провода я бы взял не меньше 7 мм 2 на вторичке...
2-максим 394
да по хорошему на таком *бублике* и полуавтомат можно смастерить,но сейчас не об этом,человеку надо питальник для автоусилка,хоть мне и не верится,что такая мощность ему реально нужна,тем не менее что хотел то и получил.
ну вообще я бы попросил фото усилка в студию и параметры ...Посмотреть , что там за зверь такой ,,,, для которого // сварка// нужна..
интересно а дорожки на плате усилителя будут шириной по 15см ? ХМММ мне даже интересно просто глянуть на схему УНЧ.
Да если с 220В на 12В то походу не автоусилок...
Да просто я вот че подумал Богдан наверно не правильно написал , ошибся случайно ,,, не-- 100 А ,,,а - 100 ватт наверно..Я даже спрашивал кореша , он во дворце спорта рулит этой темой ,, там идет на усилок 60 А провода в большой палец...
Ну вы набросились, конечно это явная ошибка. 12В 100А, это можно уже варить электродом 1-1.5 мм ... :)
ждем фото ,,,, а то гадаем на кофейной гуще..
авто уси жрут довольно таки много, на амперметре 30-45А было стабильно. правда усилитель был спаренный, два мостовых канала по 500ватт. так в нём два преобразователя было.
да .. авто - усилитель выжирает аккумулятор на раз два , потом толкай , но написанно 220----12-------100А
А что если запитать усилок от двухполярного БП, подпаяв провода к соответствующим контактам на плате усилка, только из схем надо будет выпаять диоды...
так получается на выходе около 2000 ватт можно получить при таких токах. не хило)
не надо их выпаивать,просто подпаять после мостика два провода и на массу один,диоды ведь ток не пропускают в обратном направлении,так зачем ковырять зазря,всё равно если делаешь внешний питальник то и мостик там будет свои и конденсаторы.Другое дело когда автоусилок ремонтируешь тогда -да,найти причину всегда проще разделив на питальник и оконечник.
к стати у одного моего товарища в домашнем сабике стоит именно половина потрохов от автоусилка и подключено именно так.В качестве блока питания перемотанный ОСМ-0.25кВА (вторичка 2*30в)-хватает вполне :)
(это я ему его-подогнал,мне он достался практически нахаляву,так корпус себе оставил ,а потроха ему отдал,а он уже сам трансик мотал да сабик *пилил*)
Бравоооооо
Чё спорите? Мужик тёлку резиновую с электроприводом купил. 100 ампер там только для раскачки!
извините за флуд ....НО на такую телку 100А ложится страшно..
