Нужен счетчик импульсов
ziatkoff
25 Янв 2012
сделал аэрохоккей нужен счетчик импульсов для учета голов ,помогите
до какого числа должен быть счет?
все можно сделать с помощью двоично-десятичного счетчика и дешифратора)))
импульсы будут подаваться от оптопары, которую будет разрывать забитая шайба
счет ведется до 9 ,дальше игра должна отключиться,цифровой индикатор у меня ин -12а и б,готов в замен схемы и готового изделия прислать материал для плат и радиодетали какие есть ,сам не понимаю в злектро не чего
Володя схему скинь пожалуйста
Схемы у меня нет. Я просто предложил как вариант. Может кто-то и поможет.
Тут подумал-подумал. А можно и на 176ИЕ8 сделать с дешифратором на диодах. Правда диодов дофига нужно :D
Владимир помоги сам не бе не ме ,цифровой индикатор у меня ин -12а
Вот получилась техноманьякерская схема :D со счётом от 0 до 9-ти и со сбросом на 0 при десятом голе. Хотя если добавить еще одну такую же микросхему, то можно сделать от 0 до 10 (или до18).
Вроде правильно. Рисовал и думал специально для ИВ-12А.
ОЙ, только щас разглядел что ИН-12А а не ИВ-12А. ЕПРСТ....
ИН-12 у меня много и цифры у них большие хорошо видно ,
Для ИН-12 нужно напряжение порядка 50-150 Вольт! (точно не знаю) Вот если взять обычные светодиодные индикаторы, то будет намного ловчее.
Владимир ,можно и на других но надо что бы цифры были большие около20 мм,если есть схема то скинь ,а если можешь сделать одну ,я рассчитаюсь деньгами или радиодеталями С ув Николай
Ничего расчитываться не нужно! У нас тут не бюро платных услуг.
Светодиодные индикаторы бывают достаточно большие, даже 5см.
Та схема, что я нарисовал - это не серьёзно :) Нужно что-то более простое и подходящее. Сейчас у меня нет ни времени ни желания заниматься чем-то подобным. То что я нарисовал вчера - от нечего делать.
Здесь вся сложность в том, что бы преобразовать единичные импульсы в некоторое кол-во импульсов за единицу времени, а потом их в семисегментный код. Я не силён в этом направлении, поэтому нужно очень сильно напрячь мой мозг, чтобы он родил схему :)
Подождите, может еще кто-нибудь откликнется, или попросите перенести тему в более подходящий раздел форума.
Спасибо Володя,будем ждать и искать
Вот нарыл, но не пойму, что нужно подавать на вход.
Может кто знает? Единичные импульсы прокатят? Т.е. он считает кол-во импульсов за время, или просто их количество?
    24.9 KB · Просмотры: 7,317
дешифратор 155ИД1 в паре со счётчиком 155ИЕ2 Вам помогут.
Да гдеж такое старьё нарыть то? :)
Ultras, а что скажите по вышеизложенной схеме, частотомера?
Ребята ,мужики помогите тупому ,схему нормальную ,посижу по паяю
На предмет чего сказать-то?
Если по вопросу автора темы - так ИН-12:
1) - не семисегментные;
2) - высоковольтные
Если по Вашему вопросу
То Datasheet на счётчик - лучший помошник. А без него скажу - похоже, это лишь кусок схемы какого-то прибора и роль DD1 осталась за кадром. Для счёта надо подавать импульсы на вход "С" DD2, сброс на "0" - низким уровнем на вход "R".
Какой индикатор, такой и драйвер :) Найти можно, если постараться.
Вам попроще или как? попроще - я уже сказал, 155ИЕ2 + 155ИД1, кроме токоограничительных резисторов между дешифратором и индикатором по минимуму больше ничего и не надо (ну, разве что кнопка для сброса счётчика)
P.S. вот не покидает ощущение, что есть счётчик-дешифратор "в одном флаконе" для газоразрядных индикаторов... но чего-то не вспоминается никак...
