Нужен счетчик импульсов
Если по вопросу автора темы - так ИН-12:
1) - не семисегментные;
2) - высоковольтные
Мы уже на светодиодных семисегментных остановились
То Datasheet на счётчик - лучший помошник
Я не понимаю что они там пишут :) Пробовал когда-то подавать просты импульсы, кнопочкой на вход, ничего не переключалось, горел ноль и все. Может чего-то не то собрал :)
P.S. вот не покидает ощущение, что есть счётчик-дешифратор "в одном флаконе" для газоразрядных индикаторов... но чего-то не вспоминается никак...
Есть-есть, тоже не помню, но где-то видел в своей лит-ре. Рыться нужно....долго :))
Я просто не пойму что считает Этот счетчик - просто количество импульсов или всё же кол-во импульсов за какую-то единицу времени?
серии 155 у меня мешками ,в своё время неликвиды подбирал ,делаю для аэрохоккея ,до 9 до играли игра закончилась ,по новой началась игра опять с нуля
Ну тогда уже предложенная Вами 176ИЕ4
На какой микросхеме-то? Может - у Вас сигнал сброса висел, а может - счёт запрещён (на некоторых счётчиках есть такое).
Про "в одном флаконе" ещё интереснее надыбал - К490ИП1. Счётчик/дешифратор/индикатор! Правда, высота знака 2,5 мм :) Может, линзу, как перед первыми телевизорами, поставить?
Да.
Вот тут, возможно, всплывает назначение DD1 - ключ, который пропускает импульсы с одного входа в течении того времени, пока на другом входе висит высокий уровень.
шайба падает ,можно на размыкание сделать ,или как то свет луча размыкает ,не понимаю в злектро ,потому и предлагаю кто сделает выслать радиодетали ,текстолит есть много
Хотя, если же всетаки оставить газоразрядные индикаторы Ин-12, то можно использовать мою самую первую схему. Только транзисторы ставить, расчитанные на напряжение 200В. И диодов меньше потребуется, и значительно упростится.... Самое оно!
Вот что значит совершенно не хочется думать...
На ИЕ3. Сброс и на - и на + пробовал. Шестая нога на минусе была.
Володя зимние вечера длинные и по горам холодно и опасно ,помоги парню из вологды
:D
Сегодня перерисую ту первую схему под индикаторы ИН-12А.
А есть возможность в шайбу вставить мощный магнит (германиевый)? Или лепить схему на оптопарах и реле?
Володя не будем вставлять магнит ,делаю аэрохоккей сам хочу бизнесом заняться по кафе ставить ,себестоимость стола обходиться 12000 стол из нержавейки
176ие3? Может, брак... Может - счётный вход резистором к нулю притянуть надо было...
ziatkoff - посмотрите наличие ИЕ2 и ИД1 - задача сильно упростится...
ин -12 остались ,много разбирал приборов ,вольтметры счетчики импульсов ,генераторы импульсов ,если бы разбирался в электро то собрал сам ,а так только ломал
Проще в отсутствии транзисторных ключей.
Да я тоже ни на чём не настаиваю. Просто логически рассуждаю, что проще - 10 транзисторов о 30 ногах в общей сложности (как минимум), или один "лишний" 14-ти ногий DIP-корпус...
155ид3 пока нашел .большая микросхема ,а ид1 и ие2какие
Обычные микросхемки. ИД3 Вам просто в большом корпусе попалась. Кстати, она не подходит.
нашел ид1 меленькая к155ид1,ие 7 нашел ,словом найду
Ну опять же все упирается в микросхемы 155ид1 и 155ие2. Чегонибудь нарыли у себя?
При наличии микросхем, собрать это дело не проблема.
