Нужна помощь по аккумулятору.
  • Автор темы Автор темы Alex51
Alex51
30 Июн 2011
Перестал заряжаться BL-5J в телефоне. Чтобы определить что испортилось зарядное уст-во или сам аккумулятор решил зарядить его отдельно. Обнаружил 3 контакта на аккумуляторе. Подскажите как его подключить на зарядку.
Легче тестером проверить, работает ли зарядное, должно показать где то
4.5-5 Вольт ... :)
Тестером проверил зарядное - выдыет 5 вольт
И что, в обще не заряжается или заряжается, но быстро дохнет ? ... :)
Вобще не заряжается!
А тестером найти минус и плюс на аккумуляторе, третий контакт
контрольный для диагностики ... :)
На крайних контктах 3.7 вольта, а на среднем 2.5 вольта. Спасибо.
думаю проще проверить аккумулятор или зарядное на другом подобном телефоне...вполне может быть что модуль зарядки в тел сдох (тот который при полном заряде отрубает зарядчик от аккумулятора) ,я не раз сталкивался с этой проблемой...особенно после того как без вставленного аккумулятора зарядник в тел втыкают
