ИБП для шуруповёрта
  • Автор темы Автор темы DTS
Ок. Пока т.с. пробный вариант , главное чтоб заработал иип. Колечко ,согласен маловато .Из всех ферритов Ш образных у себя не нашел подходящий по габаритам сердечник. Купил это колечко 85 р. Эпкос n87 покрашенное ,кто скажет как будет влиять краска на нем ,что бы два вместе соединить ?
Краска в данном случае не будет влиять совсем
laic Спасибо , думаю пересыл не будет иметь смысла. Обойдусь магазинными колечками , габариты позволяют только на колечке впихнуть в копус.
А скажите пожалуйста что такое Tr1?
Название,маркировка?спс.
А что это за Tr1?
А что это за Tr1?
Обычно так на схеме обозначают трансформаторы.
Если говориться, что обозначают, значит это не название и не маркировка. Это обозначение.
Если речь про какой именно, то
трансформатор намотал на сердечнике от какогото старого импортного блока питания телевизора, габариты у него близкие к габаритам магнитопроводов от компьютерных блоков питания с мощностью 400-450Вт
Обычно, когда есть схема, есть и описание.
Понятно, что вопрос от начинающего.
А то ведь на схеме бывает, особенно ИИП, нарисована обмотка, а рядом надпись(Tr 1.1), а в другом углу схемы тоже обмотка и надпись (Tr1.2). И если не понятно, что это первичка и вторичка одного транса, то нефиг туда нос совать.
спасибочки давно искал . и что раньше то нез нал
А у меня вот два шурика , со сдохшими акумами завалялись. Выкинуть то жалко, а покупать новые акумы — дешевле новый шурик купить. Думал я думал, и надумал прилепить к шурику зарядное устройство от ноута. Было у меня зарядное на 19 в 3.42 А. А шурику нужно 18 вольт. Быстренько сделал переходник, и решил испробовать , как саморез 15 см войдёт в деревяшку. Он не вошел. Он влетел! А то сразу выбрасывать……
И защита не срабатывает ? я себе пару лет назад так сделал , у меня нормально , не помню здесь или в другой теме говорили , что шурики 20 А жрут .
Брехня это! Специально замерил на Маките и Боше: в режиме заблокированного ротора (фактически КЗ) ток составил 3,2 и 3,4 Ампера.
Даже по Закону Ома при 20 Амперах мощность должна быть в районе 240-360 Ватт. Моторчики в шуриках куда как слабее.
А пусковой ток ?
А пусковой ток ?
А режим с заблокированым ротором (фактически КЗ) не сравним с пусковым? Парни! В шуриках стоят электродвигатели от 6 до 10 Ватт максимум. Откуда там 20 Ампер-то? И второй аргумент: посмотрите на какой максимальный ток в них стоят батареи аккумуляторов и всё станет ясно.
И этого тока хватило ??
Хватило! Я тоже сначала думал, что с таким блоком питания, можно будет использовать шурик только в качестве слабенькой отвертки. А на деле все оказалось не так. И защита не срабатывает! Была мысль купить у Аликов блок ампер на 10. Но теперь такой мысли нет. Если саморезы длинной в 15 см завинчиваются как с добрым утром, то зачем?
Похожие темы
