Нужна помощь по усилению питания и замена мотора
Einshtein
6 Янв 2011
В общем дело такое. Прошу о помощи:
Сначала введу в курс дела:
У меня есть радиоуправляемая машинка, я хочу её усилить, чтоб она без труда могла тащить на себе примерно (портфель с учебниками)~ 10кг. Подумал , разобрал её, решил купить новый посильнее электро двигатель и к нему же посильнее аккумулятор.
Стоял примерно 3В двигатель. А Купил я 12 вольтовый от дрели.
Стояло раньше 6 пальчиковых батареек. А купил я 12 вольтовый с емкостью 2.3 А аккумулятор
Естественно если я просто все детали заменю в цепи(аккумулятор и мотор), то в плате не выдержат многие вещи от 12 в. А если уменьшить в начале напряжение при аккумуляторе, то потом не будет хватать напряжения для мотора.
Вопрос:
Что и как мне нужно сделать, чтоб плата не сгорела и мотор работал? В общем чтоб машинка ездила на новом сильным двигателе. Может даже смогу купить если что то предложите...
P.S. Прошу не смеяться, не КЭПить, прошу помощи и дельных советов! Мне это нужно срочно! Я только зарегестрировался на сайте и хочу серьёзно заняться электросхематикой. Это мой первый шаг, и это моя мечта сделать это. Я очень хочу этого, и не охото обламываться... Надеюсь серьёзно воспримите мою просьбу..
    36.2 KB · Просмотры: 182
    66.3 KB · Просмотры: 215
    70.9 KB · Просмотры: 175
    92.8 KB · Просмотры: 200
    58.2 KB · Просмотры: 225
    48.8 KB · Просмотры: 156
    47.2 KB · Просмотры: 153
можно запитать плату от источника 12в, предварительно понизив напряжение до 3в, а уже с выхода платы поставить транзисторный ключ. который будет подавать на мотор все 12в. других вариантов я не вижу)
А сколько команд исполняется?
оставить схему на пальчиковых батейках, а на выходе просто поставить реле, а через реле уже запитать акум и мотор, когда поступит сигнал допустим "вперёд" реле замкнётся и моторчик будет работать от акума
а можно подробнее и по-проще? Я просто новичок и только учусь...
Что такое запитать? Как и чем понизить напряжение? Что для этого купить (с каким сопротивлением?)? Что такое транзисторный ключ? И как его подсоединять?
ну я думаю что скорость у машинки регулируемая, поэтому реле отпадает
команд исполняеться ток вперед ,назад, влево, вправо, - 4
Прелогаю поставить промежуточные малогабаритные реле ,подобрать по току и напряжению , четыре команды -четыре реле.
замерьте амперметром потребляемый ток платой, НАПРИМЕР 100мА, при питании от 3в получем сопротивление 3в/0,1А=30 Ом, чтобы понизить напряжение с 12в до 3в, ставим резистор сопротивление которого расчитываем так: ток в цепи 100мА=0,1А, напряжение цепи 12в, следует что сопротивление ВСЕЙ цепи 12в/0,1А=120 Ом, мы знаем что плата споротивлением 30 Ом, значит резистор ставим на 90 Ом. теперь надо расчитать рассеиваемую мощность резистором. 9в*0,1а=0,9Вт, значит резистор минимум на 1Вт. вот теперь мы смогли запитать плату от 12в аккумулятора. далее:
видите 2 провода которые идут от плату к моторчику? на них цепляем транзисторный ключ и все готово!
Einshtein, оставь питание электроники от батарей,
а на выходе блока поставь транзисторные электронные
ключи, запитанные уже от аккамулятора 12V ... :)
P.S. Какова мощность движка 12V ???
Спасибо! что такое транзистор я знаю, а транзисторный ключ - не знаю. И как транзисторный ключ подсоединять?
транзисторный ключ
Но ключа то тоже надо 4 и моторчик как видно из снимка не слабый.
а зачем 4 ключа для управления 1 мотором? тем более все элементы управления уже на самой плате, а ключ всего лишь играет роль усиления сигнала управления и все.
Мощность можно замерить используя аккумулятор и амперметр , V * A= W/
эм... всё равно не понял что такое транзисторный ключ. Словами можно?
тогда примерно 8.4 ватт
Значит я что то не понял . Я думал на машинке надо запуспит более мощный маторчик.
ну это подобие реле, только с возможностью регулирования мощности выходного сигнала, реле имеет 2 состояния "вкл" и "выкл", а транзисторный ключ имеет состояние от "выкл" до "вкл". кстати я внимательно сейчас рассмотрел фотки, впринципе вам можно всего лишь заменить выходные транзисторы на более мощные например на "кт816а" и "кт817а" смотря какой переход у транзитосров p-n-p или n-p-n, а питание на них подавать уж не с платы, а с аккумулятора.
