Нужна помощь с усилителем на TDA1558Q
Да делал я из медной, наматывал на неисправный резистор от телевизора, многовато получается и чуть греется, градуировал шкалу до 5 ампер для автомобильного зарядного, кстати разбираются легко скальпелем что M68501, что и М476 -точность не ахти, но для зарядного применимо
Имеется вот эдакая штукенция, подключаю к выходу усилителя, но стрелки бьются в каких то предсмертных конвульсиях, да и движение стрелок заметно лишь на высокой громкости. Как сделать чтобы он нормально работал? P.s. Полярность не путал
    148.9 KB · Просмотры: 451
Потребуется:
1) Определить параметры измерительных головок.
2) Узнать, что есть в этом корпусе кроме приборов.
1.А каким образом узнать параметры головок?
2.В этом корпусе кроме приборов только шкала.
Нужно поставить диод а за ним паралельно кондер и пралельно кондеру ставить индикатор. P.S нужно такое делать два раза. нужно на оба индикатора отдельную схему.
А радиатор можно из пластины толщиной 4мм площадью где-то 100 см(в квадрате)
а зачем радиатор? и Куда его?
Радиатор нужен для того чтобы микросхема не грелась сильно. Радиатор ставится сзади микросхемы. Желательно ставиться с помощью термопасты(можно и без неё) и винтов. Если ты не заметил, то на фотке микросхемы сбоку есть два отверстьия для крепления радиатора.
Ааааа. Усилок то у меня давно уже собран и исправно трудится. Просто надоели эти припадочные прыжки стрелок индткатора
А ты ставил индикаторыпо схеме? или просто подключил на выход??
я просто по схеме цеплял. В мастерской усилок когда стоял, музыка громко играла и стрелки нормально прыгали) а дома благодаря соседям громко не послушаешь, поэтому так себе еле еле дрыгаются
Попробуй поставить подстроечный резистор. И будешь регулировать уровень прыганья стрелок
ща собрал испытательную схему, завтра наерно в усилок вживлю, посмотрю чё будет
Отпишись если, что!
а какие конденсаторы ставить примерно, я на 45 мкф 25в ставил
Вот насчёт кондеров я не знаю. Схему саму помню, а какие параметры элементов, нет.
Всё, инсталировал плату для VU metter'a. Ща на малом звуке плавный ход стрелок, и все отлично показывает, но если добавить звук, то стрелки уходят безвозвратно в самый верх, чтобы не прыгали так резистор поставить нужно?
Ну да. лучше на входе поставь резистор. и на большой громкости отрегулируешь ход стрелок.
