Нужна помощь с усилителем на TDA1558Q
А можно немного расписать как нагрузить и куда их поставить резисторы?
А если вообще без этих регулирующих резисторов,у меня без резисторов собрана она!
Получается от них тоже зависит что то.
Понизится выходная мощность(ставятся после входных конденсаторов от 10ком...), но лучше сначала попробуй с БП что то сделать, уменьшить проводники от конд. входных до микрухи.
Понятно,попробую.
А если без этих переменных резисторов всё сделать,то это же ничего страшного нет?
И ещё вопрос,вот я что то видел в интернете несколько схем как собрать этот усилитель и в некоторых написано что только 7 и 11 конец идут на минус,а 3 должен быть отдельно,так как правильно то,или они все три должны быть запаралелены или только два соеденены между собой а этот третий отдельно как общий провод канала?
Без резисторов нестрашно, но ненужно. А резисторы нужно будет поставить перед входными конденсаторами от10ком до 100ком. Выводы 3;7;11 можно соединить все на минус. В данном подключении колонки не должны касаться(подключаться) минуса, т.к. микросхема четырёхканальная подключена в мостовом включении.
Валерий с чего вы взяли, что выводы 1 и 2;17 и 16 при мостовом включении должны быть соединены, а не посажены на минус 2;16 выводы (по всем законам схемотехники мостовых подключений). Согласно справочника TDA1558 при14,4в и нагрузке 4ом выдаёт 10-12ватт на один сдвоенный канал.
на сколько А/час для такого усилка акб надо?
доброго времени!вот такая проблема,включаю микросжему в сеть, автомобильные блины прижимаются в низ,включаю источник звука,а звук тихий идет!подскажите пожалуйста в чем дело?
собрал усь на этой схеме, оч.доволен. звук вполне устраивает. правда питаю пока от компа. подскажите какой БП нужен? и какова его примерная стоимость?
//равшан, посмотри нет ли где замыкания.
2 раза перепаивал безрезультатно!=(((
Подойдет, но уж больно дороговат, на барахолках раза в 4 дешевле найти можно, правда не торы.
ну так что? какой БП то нужен? 12В. А сила тока? Мощность? Подскажите плз.
еще вопрос по поводу переменного резистора(тот что для регулировки громкости), какой нужен? сдвоенный с логарифмической зависимостью, так?
почему микросхема греется без нагрузки?
когда включена музыка, то нормально. греется только немного.
но стоит только вытащить штекер, сразу начинает нагреваться(насколько сильно - хз, не стал ждать пока сгорит).
есть подозрение что из-за шума, который слышен когда вытащен штекер. как снизить этот самый шум? входные кондеры стоят 0.22мкФ. на питании 2200мкФ и 0.1мкФ.
в инете где то читал что для уменьшения шума нужно поставить кондеры на 1000мкФ на выход каналов. попробовал ставить - действительно шум несколько уменьшается, но не повредит ли это микросхеме?
Нужно ли для этой микросхемы ставить какое нибудь ещё специальное охлаждение радиатора,там куллер например,что то в этом роде,потому что микросхема действительно греется сильно.
если радиатор небольшой и его не хватает-то можно поставить вентиль.
Понятно,а его от чего можно питать?
От тоже блока который микросхему питает можно?
конечно можно ,только если блок питания не больше 12 вольт
Понятно,спасибо.
TDA1558Q - Четырёхканальный интегральный усилитель
Напряжение питания - от6 до 18 вольт
Максимальный потребляемый ток - 4А
Ток покоя - 80мА
У меня появился такой блок питания импульсный,вот его характеристики,с помощью него можно питать этот усилитель?
ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ "АЛМАЗ"
Напряжение входное = 90-264 В
Напряжение выходное =11,4-13,2 В
Мощность =45 ВА
Это случайно не блок питания для галогенных ламп? Если да, то ничего не получится.
