Нужна помощь с усилителем на TDA1558Q
Не знаю как "АЛМАЗ", не попадался, попадется взгляну !
А вот TASCHIBRA в легкую ... :)
    25 KB · Просмотры: 926
TDA1558Q - Четырёхканальный интегральный усилитель
Напряжение питания - от6 до 18 вольт
Максимальный потребляемый ток - 4А
Ток покоя - 80мА
Он про вентилятор спросил.
Мудрейшие что такое тонкомпенсация?
"Тон-компенсация
... позволяет повысить недостаточные верхние и нижние частоты при прослушивании музыки на небольшой громкости."
Мне сказали на счёт этого импульсного блока питания,что он стоял на холодильниках,точнее питал холодильники которые вот стоят на улице где там пиво или напитки разные продают.
народ а если выходная мощность 22 ватта ,а колонка на 15ватт она не взорвётся?:tehnari_ru_948:
Нет, не взорвётся.
а вот такая тема
У меня звуковуха 4.1(2 гнезда под колонки)
А если две тда 1558 по 4 канала спаять,и вставить каждый усилок в гнездо 8 динамиков будут петь?
Трансформатор ватт 60
стоимость около 1000-1500 если новый.
нашел Селеновй трансформатор 24вольт 3 ампера,написано 380 вольт
дед проверилсказал что там 12 вольт и питается от 220вольт
подойдет ли такой для 1558,и как понизить напрягу если все таки там 24?
ну если дед замерил и сказал 12 значит 12.
если думаешь, что не 12 вольт замерь сам, и если так отмотай витки на вторичной обмотке.
у меня есть амперметр на 20А, помогите пожалуйста рассчитать для него шунт. сзади написано 75мВ. а то усил питаю вроде норм, а на самом деле мож и не норм.
а как назывется штуковина ,когда музыка поет что бы стрелки в такт музыке были,
и можно ли это сделать из обычного ампер/вольтметра?
Штуковина называется "стрелочный индикатор уровня звука"
Андрей Стрелочный индикатор от магнитофона можно использовать в качестве Амперметра - нужно только подобрать шунт из медной или нихромовой проволоки 0,5 - 1 мм и отградуировать шкалу.
Из медной нельзя, только нихром или хотя бы вольфрам, манганин !!! :)
Чтобы проградуировать надо разкурочивать пробор, они обычно
заделаны наглухо ... Но можно, сам делал когда то ... :tehnari_ru_953:
