Нужна помощь с усилителем на TDA1558Q
я вот также думаю, только в нашем мухосранске почти не найти ничё
АА понятно
А если расчётная мощность усилителя в 4-е раза превосходит мощность самих колонок, что будет?
Ребята индикаторы ненадо ставить на выход УМ, а на вход(до регулятора громкости) и тогда при любой громкости на выходе усилителя индикаторы будут работать стабильно(без заскоков), показывая уровень сигнала а не уровень громкости
Люди, помогите, мультиметр и колонки далеко сейчас, хочу узнать какова расчётная мощность колонок, вы наверняка знаете эти колонки, я взял их от старого грампроигрывателя помоему именно такие в каждой школе есть, они ещё черной тканью с белой сеточкой обтянуты, пожалуйста скажите!!!
Валерий
а твою плату перевернуто печатать?
Собрал усилок на 1558q , при подключении питания (компьютерный бп),выбивает защита бп... подключал питание без подключения источника сигнала и динамиков ? так и должно быть ? схему уже всю пересмотрел...
P.s теперь боюсь подключать мп3ришник, народ помогите советом
В заранее благодарен
Где то КЗ раз БП в защиту уходит.
Metallik Такие колонки 5-7ватт, более точно можно сказать если напишешь что написано на динамиках
Парни, нужна помощь. Есть две микрухи TDA1558, хотел собрать четырёхканальный усилок. Так вот, по отдельности они работают без нареканий, а вот вместе - шорох и треск из колонок. Входной сигнал подаю с mp3-плеера. На обе микрухи один и тот же. Может, так просто нельзя, или как? :)
может питания не хватает? от чего питаешь усилок?
От БП компа. Правда, я его уже ремонтировал, кондеры менял, а так он на 300W. Думаете, не хватает питания? Кстати, беру питание на микрухи с одного и того же молекса и фильтра питания.
а фото можно или схему как ты всё это подключаеш?
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема с усилителем. Стоит лишь немного повернуть переменный резистор музыка начинает сильно орать, хочется чтобы звук регулировался нормально, а не так чтобы повернул на одну двадцатую полного оборота и музыка орала
Резистор подстроечный какой стоит на входе?
Лучше поставить 100 ком группы "в"
стоит как раз на 100 ком, а вот на счёт его группы не знаю, могу фотку скинуть
А вот вопрос,почему у этой микросхемы не используются ножки 15, 4, 9.
Для чего они нужны вообще там?
