Нужна помощь в создании полного УНЧ
Попробуйте поменять выводы дополнительной обмотки местами.
сейчас по пробую
тоже самое показует
А какое напряжение на первой обмотке, без той, которая намотана потом?
13,2 вольта
а на той каторую приматал5,3
все я праильно расчитал,
просто перепутал направление обмотки
тоесть оснавную намотал в одну сторону а добавачную в пртивоположную
сейчас все перемотал обратно и все стало на свои места
напряжние показует 19,8
Я предположила это и попросила поменять выводы одной из обмоток. Если бы вы правильно всё сделали, то напряжение также бы возросло.
ребят подскажите еще, у меня есть два динамика 35ГДН
но один восемь ом а другой четыре ома
их вместе можно спаралелеть для установки в короб???
И еще вопрос, в какой короб их лучше установить,
и пробывал ли кто нибуть устанавливать в пандбасс?
подскажите пожалуйста не могу понять в чем причина
включаю уселитель стаит гул в 50 герц
в питании, наводках по не экранированному сигнальному проводу или браке МС
да и еще забыл музыки не слышно и уселитель не откликается на повароты переенного резистера. И еще четь не забыл и греется вего один транзистер
а остальные как были холодные так и астаются холодными...
Я вот думаю может гдето не пропаял
Фнч проверил полнастью работает
а без него усь поёт?
что-то с питанием накосячил
нет также гудит
а может быть так из за того что я на выпрямитель поставил шнутирущие каненсаторы не на 1микрофарад а на 0,47микрофарад ???
нн у меня пленка стоит
блин долбанный уселитель я из за него динамик спалил:tehnari_ru_093:
