Нужна помощь в создании полного УНЧ
Доброго времяни суток!
Я на счет перемотки трансформатора...
Меня интересует можно ли к той что имеется на трансе вторичной обмотки, дабавить еще провод. чтоб получить нужный ток?
И какой выходной, переменный ток нужен???
Если для TDA на транзисторах то минимум 2 ампера, провод сечением 1.0 мм
Если хочешь дать на схему #8 12 - 14 вольт, то тогда вообще её лучше не собирать! Нет смысла! Будет очень слабенько. Там на схеме указанно питающее напряжение, и желательно его придерживаться! Собирай на 1558, или что нибудь в этом роде. Там 12 вольт питания.
Сей час померял транс ТАН, при последовательном соеденении катушек выходит 23вольта переменки.
это если я не ошибаюсь где-то примерно 28вольт постоянного тока. но у него ампераж маленьеий, что-то около 1 ампера.
я тут по размыслел, и вспрмнил что есть такая замечательная штука, конденнсатор вольт добавки. возможно? его пименить?
и еще, у меня будет два усилка, так как мне нужно два
канала!
Я сегодня раздобыл еще один транс, на 60вольт переменки
но у него ампераж тоже маленький, всего пол ампера=(
Трансформаторы твои слабенькие! Не годятся. Можно, конечно, попробовать с тем, который на 28 в. Только в качестве эксперимента.
P.S. Владик ! Учи русский язык! Мыслитель!
Есть сер!!!
сегодня зайду в лаборатотию посмотрю там транс!
на сколько вольт и ампер нужен?
    71.1 KB · Просмотры: 135
А что он выдаёт?
Хороший трансформатор. Все вторичные обмотки смотать и намотать свои.
Мануал по разборке и намотке поищи на форуме. Не все подробно обсуждалось.
Отличное приобретение, после перемотки потянет две TDA7293/94
О ваще круть:tehnari_ru_288:
Только есть пару нюансов...
1)Я ниразу не сталкивался с такими трансами. и опыт пока в перемотки трансформараторов очень мал!
2)У нас не возможно найти проволку.(это большая рдкость):tehnari_ru_325:
Можете что-нибуть посоветовать в этом случаи?
В таком случае можно две обмотки по 6В соединить последовательно, получите 12В 4,7А
!2 вольт переменки - это 16 постоянки. Маловато будет. Вот если бы было бы 2 х 16, , то тогда смело можно реализовывать задуманный усилитель. Так какие у этого транса вторичные обмотки?
Дмитрий можно у вас по интересоватся!
В вашем городе продают такую провалку?
Просто я тоже из Краснодарского края!
Эх жаль, что только две обмотки по 6.8 в на 4.7 А. Там ещё одна есть на 1.5 А. Если их 3 последов. соединить, то получим постоянки около 28 вольт. Ну, в принципе, можно попробовать. Схема будет работать, и выдаст около 25 вт.
Хотя у меня есть одна иддейка где можно попроыовать намутить провод!
Знать бы еще, каким сечением провод нужен и сколько приперно метров, ну или кг
