Нужна помощь в создании полного УНЧ
Зависит от того, какое напряжение вам нужно
В вашем городе продают такую провалку?
Поищи, может и продают. Просто она у меня уже была (из отцовских запасов). Провод прямоугольного сечения площадью 2 кв.мм. (1x2мм). Изоляция - тонкий слой стеклоткани.
Повезло
!А у моего отца ни чего не осталось!
так как он уже 19лет не занимается радиоэлектроникой.(((
но у нас есть один магазинчик, в котором на складах даже радио лампы 77годов еще лежат!!!
Переменного или постоянного, двуполярного или однополярного?
Переменного, однополярного!
Проводом ПЭЛ диаметром 1,2...1,3мм наматываете две обмотки по 50 витков (на двух каркасах), соединяете их последовательно, получаете 28...30В переменного напряжения, после выпрямления и фильтрации 37...39В постоянного
Провода надо примерно 20 метров, по весу это примерно 250гр
мужики кто нибудь подскажет как к дом-кинотеатру LG DA-3620AX подключить комп? короче вместо уселка его хочу пришпиндярить, заранее большее спасибо !!!!!!!!!
Да очень просто! У твоего LG линейный вход AUX есть? Если есть, то у компа , у звуковой карты есть выход. Вот и соедини их воедино, и возрадуйся!
У меня будет два канала, тобиш два усклка,
Тогда получается мне надо на каждую катушку по сто метров! для получения напряжения 28-30вольт 3-4ампера с двух независящех друк от друга катушках
для избежания потерь мощности, на пиках мощьности выходного сигнала.
Если я ошибаюсь, то по правте меня плиз...
Если хотите два раздельных блока питания... ну, делайте. Тогда на каждую катушку по 100 витков (не метров)
нет такого входа, а падругому не как ? из внутри например........
Доброго времяни суток дорогие форумчане!
Вот некорорые мои продвижения!!!
пока не хватает времяни, на пайку, так как, сейчас в училещи, поставили по чатыре пары!
Извените за качество первых трех фото, так как форкал на телефон!!!
Критика со стороны форумчан преветствуется
    57.1 KB · Просмотры: 127
    56.3 KB · Просмотры: 108
    72.2 KB · Просмотры: 122
    52.5 KB · Просмотры: 117
Почти угадал с размерами. :)
А где низкоомные резисторы?
К сожиленью, резисторов на данный момент, у меня не оказалось!
Завтро поеду докуплю и за одно спрошу на счет проволки...
не подскажете сколько надо метров проволки?
Подскажите пожалуйса: Данный уселитель на каком питании работает? на однополярном или на двухполярном?
    37.3 KB · Просмотры: 308
Спасибки, я поехол за проволкай.
пол кг проврлки хватит?
