Нужна помощь в выборе усилителя
  • Автор темы Автор темы Exilis
Тогда хорошо,а почему с однополярным не есть гуд? На качестве звука это отразится как нибудь?
Четыре на вторичных обмотках? Первичку уже подключил к сети?
2 красных провода это 220,правильно?
Тогда меряй смело, на вторичьке током не стукнет, будет два напряжения ... :)
Подключай один щуп на начало обмотки, а второй на конец
    45.9 KB · Просмотры: 125
Блин что то не получается замерить(.На разъеме замерил,напряжение есть,240 вольт, щупы не глючат,ставлю на ACV,не пойму что я не так делаю
Разъем взял от импульсного БП ПК,с 3 контактами такой.Шнур питания для него же взял,Припаял 2 красных провода параллельно к 2 верхним контактам разъемам.3 который снизу это ведь заземление.Мерить пробовал и в режиме 200 и 750
Провод в лаковой изоляции, концы надо зачистить до меди
Как это сделать?
ножиком или наждачной бумагой снять изоляцию с кончика провода
Конечно зачищать ! ... :)
Ножиком поскреби ...
27,7 вольт на обеих вторичных обмотках
это при 240 на входе?
Да, при 240 на входе
Думаю многовато будет на электролитах 39 В ... :)
Так у меня ведь электролиты по 63 v 10000 мкф
Значит какими должны быть мои следующие действия?
